Stary 11-09-2015, 11:39   #1
gjanuszkom
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: fort transit
Silnik: 2,2
Domyślnie dmucha tylko zimnym powietrzem
Witam!
Mam taki problem cały czas dmucha mi zimne powietrze w szoferce nic nie daje zmiana na ciepło,nie wiem co jest grane stało się to nagle ,transit 2007 2,2 ,bardzo proszę o jakąś radę rozebrałem plastiki ale nie wiem co dalej....Dzięki za odpowiedż
Ostatnio edytowane przez gjanuszkom ; 11-09-2015 o 11:54
gjanuszkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 14:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: dmucha tylko zimnym powietrzem
Dwie najbardziej prawdopodobne możliwości to albo uszkodzony elektrosiłownik (słynny trybik) klap nagrzewnicy, albo nie działający zawór wodny nagrzewnicy.
Na pierwszym rysunku czerwoną strzałką pokazano elektrosiłownik (przykręcony jest od strony kierowcy do nagrzewnicy), zielona jego pokrywę, na drugim rysunku pokazano zawór podciśnieniowy wody nagrzewnicy, sterowany jest elektrozaworem podciśnienia - zlokalizowany jest pod podszybiem po stronie pasażera w komorze silnika.
To dotyczy modeli z klimą, bez klimy sterowanie jest cięgnem. Poszukaj wątków na ten temat, ostatnio kilka razy o tym koledzy pisali.
Trzeba sprawdzić, czy kiedy obracasz gałką ciepło-zimno, to porusza się dźwignia elektrosiłownika oraz czy porusza się dźwigienka zaworu wodnego, napędzana podciśnieniowym siłownikiem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-09-2015 o 14:59
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 15:53   #3
gjanuszkom
Imię: Janusz
Model: fort transit
Silnik: 2,2
Dzięki jutro wezmę się za to i napisze co i jak ale napisz mi jeszcze aby wyciągnąć ten zawór(czerwona strzałka) to muszę najpierw zdemontować tą osłonę (zielona strzałka)i całą tą resztę pokolei?
Stary 11-09-2015, 17:31   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał gjanuszkom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wpierw widoczna duża zewnętrzna osłona całej nagrzewnicy, po jej zdjęciu widoczna jest ta oznaczona zieloną strzałką, pod nią jest dźwignia na którą trzeba zerknąć czy się porusza.
Może być uszkodzony trybik w elektrosiłowniku, ale wtedy powinien charakterystycznie pykać/stukać. Może coś być zwalone w jego elektronice...
Zgredzik
Stary 22-09-2015, 20:30   #5
Musti579
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
Witam!
Nie będę zakładał nowego tematu, gdyż mam podobny problem tylko, że w Trasicie 2.0TDDI 2005.
Dmuchało mi zimne powietrze, dzisiaj się to to wziąłem i zauważyłem że dźwigienka w zaworze podciśnieniowym nagrzewnicy jest cały czas wciągnięta, a przewody za zaworem są zimne.
Po ściągnięciu podciśnienia z zaworu dźwigienka odpuściła i poleciało gorące powietrze.
Ale po ponowym podłączniu przewodu, wciągneło dźwigienke i leci nadal zimne.
Poszedłem tym tropem dalej i doszedłem do elektrozaworu na prawym nadkolu. Zaczałem od sprawdzenia napięcia na wtyczce i tutaj zonk. Nie ma w ogóle napięcia...
Czy spotkał się ktoś z taką sytuacją? Sprawdziłem bezpieczniki w których występuje słowo nagrzewnica, wszystkie są ok. Chyba że nie sprawdziłem wszystkich.
Podpowie ktoś który bezpiecznik odpowiedzialny jest za napięcie na elektrozawór? I co może być inną przyczyną braku napięcia w wtyczce?
pozdrawiam
Musti579 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 21:14   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Moim zdaniem w panelu sterowania ogrzewaniem gałka temperatury musi mieć włącznik elektryczny sterujący elektrozaworem vacu. Nie widzę innej możliwości.
Zgredzik
Stary 23-09-2015, 09:34   #7
Musti579
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
Ogólnie po przekręceniu pokrętła ciepło-zimno słychać jak chodzi jakiś silniczek po lewej stronie koło pedałów. Czyli samo pokrętło i ten silniczek od klap działa. Tylko nie ma napięcia na elektrozaworze który jest zamontowany na prawym na nadkolu, przez co dźwigienka od gruszki sterowania zaworkiem nagrzewnicy jest cały czas wciągnięta.
Muszę to szybko rozwiązać, ponieważ w piątek jadę samochodem w trase po Niemczech 1600km.
Ogólnie jeżeli wyciągne podciśnienie z zaworku strowania na na grzewnice to dzwigienka gruszki puszcza, leci ciepły płyn do nagrzewnicy i wieje gorąco do wnętrza.
Mogę nawet regulować ciepło-zimno gałka do regulacji w środku pojazdu.
Więc awaryjnie mogę zaślepić wężyk i będzie ciepło, ale dla mnie musi wszystko chodzić jak należy...
Stary 23-09-2015, 10:01   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W wersji z klimą występuje elektrosiłownik klap ciepło-zimno. Pokrętło na panelu sterowania uruchamia potencjometr który tworzy z potencjometrem w elektrosiłowniku samorównoważący się mostek. Czyli elektrosiłownik "goni" ustawienia gałki starając się je naśladować - tak długo, aż mostek się zrównoważy.
Układ mostka w panelu to trzy cienkie przewody idące do elektrosiłownika. Musi być dodatkowy włącznik uruchamiany krzywką i czwarty przewód, włączający obwód elektrozaworu podciśnienia.
Wyjmowałem panel nie raz, ale nigdy z powodu problemów jakie ty masz - i nie pamiętam dokładnie jak to jest zrealizowane. Na zdjęciu (to jest panel w wersji z klimą) strzałką pokazałem wiązkę idącą do elektrosiłownika, to są trzy przewody - więc powinien być czwarty idący do elektrozaworu.
Jeżeli są jednak tylko trzy - to jestem głupi... i nie wiem jak to działa.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-09-2015 o 10:18
Stary 23-09-2015, 11:37   #9
Musti579
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
Ja też mam wersję z klimą.
Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że ta usterka pojawiła się w lipcu, kiedy nabiłem i uruchomiłem klimę. Ma to coś wspólnego? Nie jestem pewien, bo od lipca nie używałem praktycznie ogrzewania, a dużo klimy...
Właśnie sprawdzałem ile jest kabli u mnie i właśnie 3.
Do tego elektrozaworu nie dochodzi w ogóle napięcie:
Na odpalonym silniku przy podlączonym przewodzie podciśnienia sztanga w gruszce jest wciśnieta i nie daje goracej wody do nagrzewnicy i wyglada tak:
Po odpięciu przewodu podcisnienia sztanga idzie w dół i woda leci, gorąco powietrze wieje...
A posiadasz może schemat instalacji elektrycznej do Transita 2.0TDDI 2005?
Ostatnio edytowane przez Musti579 ; 23-09-2015 o 12:05
Stary 23-09-2015, 14:09   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał Musti579 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybym schemat tego obwodu miał, to bym go nie tylko zamieścił, ale też bym wiedział gdzie jest włącznik...
Mam spore inne fragmenty schematu.
Może to elektrosiłownik (ten co go słyszysz) włącza elektrozawór lub włącznik jest na klapach nagrzewnicy?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-09-2015 o 14:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
