Stary 03-05-2014, 14:21   #11
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Wymiana płynu od wspomagania kierownicy
A ja się podłączę do wątku. Dlaczego zmienialiście płyn?? Były jakieś nieprawidłowości w działaniu wspomagania czy po prostu profilaktycznie?? Po wymianie nastąpiła jakaś znaczna poprawa??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 15:16   #12
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
u mnie pompa zaczęła głośno chodzić. Płyn wyglądał już kiepsko, jak przepracowany olej. Po wymianie pompa się wyciszyła, samo wspomaganie chodzi raczej tak samo jak przed wymianą.
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 15:17   #13
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Więc nie mam się czym martwić, jest cicho i czysto .
Stary 03-05-2014, 17:17   #14
Jachul
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
ja zrobiłem podobnie jak TomCat
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja z kolei żadnych lamp nie odkręcałem,, odessałem strzykawką płyn ze zbiorniczka, zdjąłem wąż powrotu do zbiorniczka, włożyłem do butelki, wejście do zbiorniczka zatkałem, potem przelałem układ dwoma litrami atf 220 i gitara.
korzystając z opisu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wspomaganie działało głośno niezależnie czy na zimnym czy na rozgrzanym silniku. Teraz po wymianie informuje swoje działanie delikatnym bzzzz... Mam wrażenie jakby poprawiła się też siła skrętu, układ chodzi lżej. Do wymiany użyłem czerwonego mobila atf-330.
Jachul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 12:26   #15
Mates9101
Zarejestrowany: 09-07-2016
Model: mondeo mk3
temat stary ale może jeszcze ktoś odpowie. czy przy wymianie płynu do wspomagania silnik ma być włączony podczas kręcenia kierownica
Mates9101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 12:28   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał Mates9101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 11-07-2016, 12:41   #17
Raiz3n
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Mondeo mk3
Postów: 12
Ja wymieniałem na wyłączonym, jak odpaliłem to z powrotnej rurki chlustało mi olejem.
Raiz3n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 22:37   #18
golden2_le
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 1.8 benzyna 125km
Domyślnie Płyn do wspomagania mondeo mk3 1.8 benz. 2003r.
Witam mimo iż przeczytałem kilka postów w powyższym temacie to jestem głupszy niż byłem potrzebuję uzupełnić płyn do wspomagania ale niestety nie wiem jaki nawet w sklepie motoryzacyjnym zgłupieli jestem na wczasach brak serwisu forda a w jedynym sklepie tylko do dyspozycji mam MOBIL ATF 220 I ATF 320, generalnie wyczytałem że ma być czerwony-oba są , klasy dexron III jest 320 ale wiele osób na forum wymieniło na 220 żaden z nich nie ma w specyfikacji M2C195-A, wIEC BARDZO PROSZĘ O JASNĄ PORADĘ mam jeszcze sporą trasę do pokonania a nie chciałbym zajechać pompy wspomagania
golden2_le jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 12:33   #19
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Witajcie,
z racji, że prawdopodobnie padła mi pompa wody niechętnie szykuję się do wymiany również pompy wspomagania. Przy tej okazji dobrze byłoby zalać świeży płyn. Ile zakupić?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 14:25   #20
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Do lekkiego przeplukania 2-3L
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3 , płyn , tdci , wspomaganie , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
