27-02-2018, 20:43 | #1 |
Zarejestrowany: 09-12-2016
Silnik: 1.8 TDDi
Drgania karoserii - po raz kolejny
przeglądnąłem mnóstwo tematów, szukałem choćby trochę zbliżonego problemu do mojego, ale po półtorej godziny przeglądania wymiękłem i nie znalazłem rozwiązania. Ale do sedna. Jestem posiadaczem Focusa 1.8 TDDi z 2000 roku i mam problem z drganiami karoserii, ale w dość specyficznych okolicznościach. Pojawiają się one z największym nasileniem przy skręcaniu w prawo, przy jeździe na wprost też są, ale w mniejszym stopniu natomiast przy skręcie w lewo praktycznie całkowicie znikają. W momencie kiedy samochód przysiada na "dołku" przez chwilę wibracje się nasilają. Wydaje mi się, że drgania dochodzą z prawej strony komory silnika, ale wiadomo po blasze się niesie więc ręki nie dam sobie uciąć. A dodam, że masaż pleców jest dość solidny. Drgania nie zależą od temperatury silnika, chociaż wiadomo, że jak stary diesel zimny to drgania muszą być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz to co starałem się zrobić w tym temacie: na początek poszły oczywiście poduszki silnika i skrzyni, cały komplet, dwie nówki (pod skrzynią i pod silnikiem z lewej strony), poduszka od strony rozrządu niestety używana, bo zamiennika nie byłem w stanie znaleźć, a w ASO w Rzeszowie zaśpiewali mi 930 zł więc zrezygnowałem. Ostatnio regenerowałem magiel, bo też była taka diagnoza - nie pomogło. Zawieszenie z przodu sprawdzane na wskroś - wszystko spięte na sztywno, stabilizator też sprawdzony, siedzi sztywno. Tylnego zawieszenia w sumie nie sprawdzałem, jakieś tam luzy na tulejach były, ale nie brałem pod uwagę, że może to powodować aż tak duże drgania. Luzów na łożyskach kół nie ma - nie huczą, nie stukają. Przegub wykluczam - nie ma charakterystycznego tykania. Panowie pomocy, bo już się męczę z tym jakiś czas, wydałem trochę grosza, a efektów brak. Szczególnie, że mam wrażenie, że drgania zaczynają się nasilać z czasem. |
02-03-2018, 20:35 | #2 |
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Odp: Drgania karoserii - po raz kolejny
A podmiana kół na inny komplet? pewnie próbowałeś.
04-03-2018, 18:36 | #3 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
półosie?
