07-10-2022, 15:12 | #41 | |
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Odp: Wypadanie zapłonu, trzęsie na zimnym
19-10-2022, 22:57 | #42 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 06-07-2021
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 benzyna + lpg
Postów: 8
Czy ktoś z was robił może w ostatnim czasie remont silnika? Bo nie wiem z kosztami jakiego rzędu mogę się obecnie liczyć.
08-12-2022, 17:55 | #43 |
Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
Taka ciekawostka...
Silnik rozłożony. Na głowicy nie widać żadnych problemów. Na tłoku i pierścieniach żadnych problemów. Generalnie nic co powodowałoby brak kompresji. Zdziwiło mnie i mechanika natomiast zużycie cylindrów widoczne na górze i na dole cylindra. Gdyby coś tarło to cylinder byłby zniszczony na całej wysokości skoku tłoka. Jest możliwe, że z cylindrów zrobiły się beczki. Nawet daje się to połączyć z faktem, że na zimnym nie miał kompresji, a na ciepłym jak się silnik rozgrzał i wszystko puchło to łapało kompresję. Co generalnie o tym wszystkim myślicie? Czy przy przebiegu 250-280k byłby jeszcze widoczny hon na cylindrach czy już nie? Pytam bo ledwo co na jednym cylindrze jest widoczny... Sylwek, koszt remontu silnika w zależności ile mechanik bierze za robociznę waha się od 4000-6000 do nawet 15000 jeżeli jest całość do roboty... |
20-03-2023, 12:53 | #44 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2000
Kogo polecilibyście w okolicach Warszawy (najlepiej wschodnia strona Wisły) do rozwiązania problemu wypadania zapłonu na pierwszym cylindrze? Pacjent Mondeo 2012 2.0 + LPG. Mam dość mechaników, którzy nasprawdzają i wezmą 1k. Potrzebuję kogoś, kto to naprawi. Ewentualnie sprzedam go w cholerę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-09-2023, 19:56 | #45 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-02-2022
Model: mondeo mk4
Wypadanie zapłonów 2.0 145 LPG
Dzień Dobry,
Od dłuższego czasu borykam się z dziwnymi obawami w moim samochodzie, jestem już po 2 remontach silnika, 3 katalizatorach i usterki cały czas występują. Jestem już bezsilny, wymienione w samochodzie 90 % podzespołów a praca nadal nieodpowiednia 1 - Zdarza się, że samochód nie chce odpalić, odpalam ponownie pracuje na 2-3 cylindrach, następnie gaszę i odpalam ponownie i już pracuje prawidłowo - nie jest to na co dzień potrafi się pojawić raz w tygodniu, ale też i z 3. 2 - Dziwne dźwięki w silniku na wolnych obrotach i drgania. 3 - Na benzynie - 1 i 2 sonda chodzą identycznie, a na gazie 2 sonda pracuje prawidłowo 4 - w Forscan cały czas Widnieje zarejestrowana korekta wypadania zapłonów, zlicza podróże itd Do wymiany został mi tak naprawdę sterownik silnika, czy któryś z forumowiczów również borykał się z takim problemem ?Może ktoś pomoże w ustaleniu lekarstwa na te objawy. |
27-09-2023, 21:27 | #46 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
A jak z luzami zaworowymi sprawa wyglada? masz prawidłowo wyregulowane? łancuch jest ok?
24-04-2024, 19:57 | #47 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-03-2022
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Wypadanie zapłonu, bąblowanie 2.0 Duratec
Dzień dobry.
Mam problem z wypadaniem zapłonu w Mondeo MK4 2008 Benzyna 2.0 z gazem. Wg komputera wypadanie zapłonu na cylindrze B. Wymieniałem świece, cewki, wtyczki od cewek a problem nadal trwa. Zmierzylem kompresję i na każdym cylindrze równo ok. 12 barów. Nie wiem gdzie szukać problemu dalej. Zlokalizowałem bąblowanie przy śrubce przy pokrywie zaworów przy 3 cewce i nie wiem czy to może mieć związek. Proszę o jakieś wsparcie. |
25-04-2024, 09:04 | #48 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Odp: Wypadanie zapłonu, trzęsie na zimnym 2.0 Duratec HE
no to zostało jeszcze wtryski sprawdzić...
25-04-2024, 10:56 | #49 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Odp: Wypadanie zapłonu, bąblowanie 2.0 Duratec
Na ciepłym silniku czy na zimnym? Jeśli na mocno rozgrzanym może sugerować za mały luz zaworowy i podparty zawór, spada kompresja. Podczas testu wyjdzie dobra bo do czasu pomiaru zawory zdążą wystarczająco wystygnąć. Były kontrolowane luzy zaworowe? W tych silnikach na lpg trzeba co 20-30k sprawdzać ewentualnie regulować w razie potrzeby w innym przypadku zawory gniazda mogą posypać się szybko. |
25-04-2024, 20:33 | #50 |
Imię: Mateusz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Objawy są na benzynie i gazie te same. Luzy były sprawdzane 20 tys. temu wiec srawdze. Ulot ciśnienia z pokrywy zaworów przez tą śrubkę mnie zastanawia czy to nie wina odmy olejowej albo jakiegoś odpowietrzenia.
Tagi |
mondeo mk4 , trzęsie autem , zapłon |
