Stary 22-01-2015, 08:37   #1
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Domyślnie Błąd C1956 - co z nim zrobić
Forscanem odczytałem błędy i ponownie po wykasowaniu jest błąd C1956 już parę razy go kasowałem
===EPS DTC C1956-20===
Kod: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skrętu
Status:
- Wcześniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny:
Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik.
Wykonaj reset ECU
Jeżeli usterka jest trwała, nastąpiła awaria czujnika SAS.
Wymień czujnik jedynie wtedy, gdy usterka jest wciąż obecna.
===END EPS DTC C1956-20===
co mogę sam zrobić we własnym zakresie, gdzie szukać tego obwodu i bezpiecznika? wg mnie wszystkie bezpieczniki są ok.
Zapomniałem dodać: żadna kontrolka mi się nie pali ani nie paliła
Wspomaganie kierownicy mam chodz ETIS o tym nie pisze. Mam też elektroniczną kontrolę stateczności oraz wg ETIS nie mam ABS a mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rafaelb ; 22-01-2015 o 08:58
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 16:14   #2
barthezz58
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Postów: 32
Domyślnie Uszkodzony czujnik kąta skrętu,samochód nie odpala
Auto ma problem z odpaleniem,mieli i mieli,wywala na komputerze "Układ ESP wył." i raz na 10 prób udaje się go odpalić. 2.0 TDCI 2007
Forscan pokazuje cos takiego:
===HCM DTC C1955-30===
Kod: C1955 - Czujnik kąta skrętu-Otwarty lub zwarty
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC C1955-30===
===HCM DTC B1104-30===
Kod: B1104 - Błąd sygnału czujnika kata skrętu
Status:
===END HCM DTC B1104-30===
Kod: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skretu
Status:
Możliwe przyczyny:
Wykonaj reset ECU
Jezeli usterka jest trwala, nastapila awaria czujnika SAS.
Wymien czujnik jedynie wtedy, gdy usterka jest wciaz obecna.
===EPS DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN
Status:
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Możliwe przyczyny:
Nieprawidłowe dane RPM silnika.
Nieprawidłowe dane czujnika prędkości pojazdu.
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END EPS DTC U1900-20===
===EPS DTC U261B-20===
Kod: U261B - Nieprawidlowe zakonczenie programu
Status:
===END EPS DTC U261B-20===
===IC DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
Przeczyściłem wtyczke od czujnika kąta i czujnika położenia wału, nie mam pomyslu co robić z tym dalej. Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barthezz58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 21:08   #3
Marcin 281088
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Uszkodzony czujnik kąta skrętu,samochód nie odpala
z tym ESP tez tak mam na chwilę przy odpaleniu.
u mnie też nie chciał odpalic i powazywało bład silnika, wymieniłem czujnik włu i ładnie cyka.
Marcin 281088 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 09:09   #4
barthezz58
Model: Focus MK2
Postów: 32
Tez go pewnie wymienie ale co z tym czujnikiem kata skretu? Ciagle wywala bledy z nim zwiazane
Stary 27-02-2018, 19:26   #5
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Napisał barthezz58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jak, poradziłeś sobie z błędem czujnika kąta skrętu? Bo u mnie też wywala ( Kod: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skretu ), plus jakieś czas temu, kilkakrotnie miałem problem, z utrzymaniem kierownicy w czasie jazdy na wprost. Teraz już nie mam, zboczymy co będzie później.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 20:42   #6
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Jeden z moich focusów ma powyższy błąd i po skasowaniu znów powraca.
Nie walczę z tym. Ale może ktoś coś mądrego wymyśli.
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 15:43   #7
manhattan23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: Ford Focus C Max
Postów: 13
Mam podobną sytuację co u was i jestem ciekawy czy sobie poradziliście z tym problememGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manhattan23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 21:27   #8
Miro1981
Imię: Miro
Zarejestrowany: 29-10-2019
Model: MK3
Silnik: 2.0TDCI
Witaj. Ja dokładnie w tej samej sprawie. Cały czas wywala błąd "C 1956 czujnik kata skrętu kierownicy przerwa w obwodzie." Wymieniłem czujnik na używkę ale nadal to samo. Mam mondka MK3 2004 rok. Może macie jakieś pomysły jak to dziadostwo usunąć ?
Miro1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 12:26   #9
rzpaszczytno
Zarejestrowany: 14-12-2017
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Domyślnie Usterka układu wspomagania kierownicy
Ford focus mk2 1.6 tdci 2006 titanium.
Od lata ciągnie się za mną błąd po odpaleniu silnika (nie każdym razem) USTERKA UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY, po chwili gaśnie.
Komputer pokazuje błąd czujnika skrętu, mechanik zasugerował wymiane przełącznika zespolonego:
Kupiłem używany org na allegro ale niestety błąd dalej występuje, w chłodniejsze dni jakby rzadziej.
Błąd z komputera:
Wie ktoś może jak rozwiązać ten problem?
Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez rzpaszczytno ; 02-01-2021 o 12:30
rzpaszczytno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 13:05   #10
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania kierownicy
Ale jaki kod błędu?
Możliwe, że masz maglownice z czujnikiem i może on szwankuje.
Zobacz ile masz płynu i jakiego jest koloru.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
