29-10-2018, 16:24 | #11 |
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8
Odp: Podczas przyśpieszania traci moc
Witam. U mnie występuje podobny problem. Mianowicie jak go odpale na zimnym to obroty trzyma ok, nic nie faluje. Natomiast jak wcisne gwałtownie gaz, dławi się, spadają obroty strzela z filtra powietrza i gaśnie. Na rozgrzanym silniku nie ma tragedi, da sie jakoś jechać. Problem jest tylko na benzynie, na gazie wszystko jest ok. Może potencjometr przepustnicy?? Jakieś pomysły? Z góry dzięki za podpowiedzi.
29-10-2018, 16:54 | #12 |
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
O takiej małej dziurce, jest to wąż gdzieś tam głęboko pod kolektorem. Ogólnie najpierw zacząłem od wyczyszczenia przepustnicy szukając skąd zasysa. Jest to najłatwiejsze co można zrobić samemu, wystarczą kombinerki, jedna nasadka i brake cleaner albo jeszcze lepiej płyn do czyszczenia gaźników. I tak po kolei polecam wykluczać wszystkie rury. Podejrzany może być też wąż od serva, egra lub jak u mnie ten gruby gdzieś tam pod kolektorem. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -> może filtr paliwa jest do wymiany? Ewidentnie nie dostaje dość paliwa jeśli się dławi przy przyspieszaniu (powietrze wykluczamy bo na gazie jeździ dobrze si?) |
29-10-2018, 16:54 | #13 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Rychwal, Ja znalazłem przyczynę problemów z cylindrem i takimi objawami jak podales
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mnie nie strzela w filtr, także nie są takie same objawy. Ale przy dodaniu gazu dlawi się aby po chwili działać normalnie. Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 29-10-2018 o 16:57 |
29-10-2018, 17:04 | #14 |
Silnik: 1.8
No właśnie na gazie chodzi bardzo dobrze. Błędów żadnych nie ma, przepustnicę czyściłem nie wyglądała źle. Petru23 zdjęcie trochę niewyraźne. Jeżeli chodzi o cewki to są ok, świece wymieniane. Chyba że piszemy o uszkodzonych kablach od cewki??
29-10-2018, 17:30 | #15 | |
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: focus c-max GHIA
Silnik: 1.8 120 KM benzin
Postów: 116
Mam identyczne objawy tak po przygazowaniu od 3 tyś w dół spadają bardzo powoli i po dojeżdżaniu do świateł na luzie podnosi obroty do 2 tyś. ale tylko na ciepłym silniku na zimnym jest OK.Zauważyłem też że jak jest zimny to jest bardzo żwawy a po rozgrzani do temperatury roboczej to brakuje mu przyśpieszenia. Wydaje mi się że jak delikatniej wciskam gaz to lepiej przyśpiesza niż jak wcisnę gaz w podłogę. Myślisz że winny jest ten wąż pod kolektorem. P.S. Spalanie po mieście koło 13L na 100 |
29-10-2018, 17:41 | #16 | |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Słabe światło i najlepszy fotograficzny fon w 2017 wg dxomark pokazuje swoje prawdziwe możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi o przewód do wtyczki do cewki, ten zielony z czerwonym paskiem jest przetarty tak, że druty są na wierzchu. Co ciekawe, gaz zawsze bardziej uwodoczni niedostatku w elektryce... Ja mam już kupiona Listwę wtryskowa, w jednym z wątków przy podobnych jak nasze objawach to właśnie ona była problemem. Wtryski też kupiłem używane, ma szczęście diesel to nie jest i płaciłem 30zl za Listwę i po 10zl za wtrysk. Szykuje się do wymiany. I muszę dokładnie sprawdzić całe połączenie elektryczne na kablach do wtryskow. I rzucę Wam temat - czujnik MAP. Analizując Wasze wpisy to on staje się podejrzanym. |
29-10-2018, 18:59 | #17 | |
Model: Focus C-Max
Postów: 50
Jakie masz obroty jałowe na dogrzanym i zimnym? Jeśli podwyższone to czy po włączeniu klimy, podgrzewania szyb i wszystkiego innego co się tylko da spadają? (u mnie tak było, że w pewnym momencie jałowe to było 1300 i obciążenie powodowało spadek) |
29-10-2018, 19:39 | #18 |
Postów: 116
Na zimnym 1100 na zagrzanym 1200 i falują po włączeniu klimy spadają gdzieś na 900
30-10-2018, 10:03 | #19 |
Silnik: 1.8
No i w sumie jeszcze jedna sprawa, a mianowicie przy gazowaniu samochodu na benzynie na biegu jałowym wydobywa się smród jakby zgniłe jajo. Nie wiem czy to ma jakiś związek z moim przypadkiem ale może rzuci jakieś światło na sprawę.
30-10-2018, 13:10 | #20 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Zgniłym jajem to sprzęgło śmierdzi przy upalaniu, we zgniły układ wydechowy.
