Stary 10-09-2015, 21:56   #11
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Czy możliwe pęknięcia na denku tłoka?
Nikt nie zagwarantuje, że inny silnik będzie miał tłoki w lepszym stanie. To też loteria a jak sam wymieniasz, to wiesz co masz.
Emmm
Stary 11-09-2015, 10:08   #12
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
na tłokach poza pęknięciem masz uszkodzenia mechaniczne krawędzi i powierzchni - szczególnie te pierwsze moga sugerować przyczyny takiego stanu
- uszkodzeniu uległ korbowód
- uszkodzeniu uległ sworzeń w tłoku
- uszkodzeniu uległ wał korbowy
- uszkodzone zużyte panewki(sworznie)
powoduje to iż tłok ma większy zakres ruchu w cylindrze i dociera do elementów głowicy - głowica do oględzin oraz cały zespół od wału korbowego do głowicy
możliwe jest również zastosowanie nieoryginalnej uszczelki lub zbyt cienkiej w porównaniu do oryginału
ponadto tłok wygląda bardziej na przełamany niż wypalony co może sugerować mechaniczną usterkę powstałą w w/w sposób
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 15:34   #13
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
A gdzie Kolega widzi te uszkodzenia mechaniczne spowodowane kontaktem z głowicą, bo ja jakoś nie mogę dostrzec? Nikt nie sugerował wypalenia tłoka tylko zwyczajne pęknięcie i takie właśnie jest a do przełamania denka tłoka, trzeba najpierw pozbyć się płaszcza. Z większym zakresem ruchu tłoka w cylindrze, też jakoś nie potrafię się zgodzić.
Najciekawsze jednak jest, co postanowił Właściciel auta?
Emmm
Stary 14-09-2015, 06:59   #14
arturfom
Postów: 540
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np. druga fota prawy górny róg - albo to jest śmieć który się wala po tłoku albo mechaniczne uszkodzenie i rysa w tym miejscu na powierzchni cylindra
starczy że uszkodzeniu ulegnie ( lub niedopasowana będzie ) półpanewka na wale którą obejmuje stopa korbowodu, wygięcie wału, uszkodzenie sworznia tłoka co spowoduje nadmierny luz, półpanewki czasami zmielone zostają przez silnik bo padło smarowanie albo oleju nie było
sugerowałem jedynie koledze że taki stan silnika może być powodem uszkodzenia tłoka - jeśli ma już go rozebranego to powinien sprawdzić i znaleźć przyczynę
Stary 14-09-2015, 16:35   #15
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No jednak bardziej wygląda to na "śmieć" i jego odbicie w gładzi cylindra, niż na uszkodzenie mechaniczne.
Nie wiem o jakim "uszkodzeniu sworznia" piszemy, bo chyba nie o przełamaniu? Zmielenie panewki to też czysta fikcja. Wszelkie luzy, o ile będą one DUŻE, dadzą się usłyszeć. I najważniejsze: tłok nie "lata" w cylindrze jak sprzedawca po pustym sklepie, lecz ma ciężką pracę do wykonania, w której dodatkowo przeszkadzają mu pierścienie, trące po gładzi cylindrowej, więc nie ma mowy o tym aby wyskakiwał nad blok i tłukł w głowicę.
Myślę, że nie powinniśmy dalej rozwijać tematu kolizji tłoków z głowicą. Poczekajmy, co napisze właściciel auta. Do ewentualnej dyskusji n/t budowy silnika i jego mechaniki zapraszam na PW.
Emmm
Stary 15-09-2015, 09:02   #16
arturfom
Postów: 540
No ja widziałem zmielona panewkę można powiedzieć wyglądała jak ostrze z jednej strony - panewki obróciły się na wale co spowodowało wygięcie korby i uszkodzenie tłoka powodem uszkodzenia z diagnozy było zmęczenie - wygięcie wału jak się później okazało po walce z warsztatem na drodze prawnej - nieumiejętny montaż elementów silnika po "generalnym remoncie" 1.9TDi ( nie przejechał nawet 1000 km po złożeniu ) - co warsztat to inna śpiewka, auto ledwo dojechało
nie fikcja a fakt - fikcja jest jak auto jest normalnie serwisowane a nie sztuka dla sztuki
Stary 15-09-2015, 11:48   #17
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego arturfom, nie ciągnij dalej tematu, bo sam strzelasz sobie w kolano. Silnik w aucie Kolegi Marcin Lewand, ma nakręcone pewnie z 300 kkm jak nie 400 i montaż był fabryczny. Jak masz coś jeszcze, to pisz na PW.
A teraz poczekajmy na wypowiedź właściciela samochodu.
Emmm
Stary 21-09-2015, 10:15   #18
arturfom
Postów: 540
moje kolano zostaw w spokoju
wróżysz czy byłeś poprzednim właścicielem tego auta i ręczysz za jego przebieg itp itd
przetrzep forum a znajdziesz info na temat panewek, nie jestem użytkownikiem silnika 1.8 td... ale obrócenie panewki w tym silniku to jedna z przypadłości tej jednostki napędowej
parametr opisywany jako występ tłoka w GMP w stosunku do powierzchni bloku jest parametrem nieznanym dla większości mechaników "kowali" którzy robią remont silnika, np szlif jest wykonywany tylko dla gładzi głowicy zapominając o reszcie ( wymiar dolny itp ) i kompensując zebrany materiał grubością uszczelki, reszta potem pracuje z hukiem jak na pracę kowalską przystało - realia większości polskich warsztatów namiastka w TVN turbo
na PW to zapraszam na piwo wtedy pogadamy
Stary 22-09-2015, 00:37   #19
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, daj sobie już spokój z wypisywaniem tych bzdur. Nie potrafisz pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzaj. PW to nie miejsce do spożywania piwa, ale idealnie nadaje się do dyskusji wykraczających poza istotę przedmiotowego tematu.
Emmm
Stary 27-09-2015, 23:40   #20
arturfom
Postów: 540
"Błądzenie, powiedział ten, kto wiedział, jest rzeczą ludzką, co oznacza, jeśli nie jest błędem dosłowne odczytywanie zdania, że nie byłby prawdziwym człowiekiem ten, który by nigdy nie błądził. Jednakże powyższa maksyma nie może zostać uznana za uniwersalne usprawiedliwienie, które wszystkich nas uwolniłoby od kulawych osądów i chromych opinii. Kto nie wie, powinien zapytać, powinien mieć tyle skromności ... roztropności, by nie wierzyć ślepo w to, co wydaje mu się, że wie, bo z tego rodzą się znacznie gorsze pomyłki, nie z niewiedzy."
"Cytat jest lepszy niż argument"
Najlepiej wymienić komplet tłoków i pierścieni. Jak Wspomniał Kolega salom, nie zapomnij o panewkach korbowodowych, będziesz miał silniczek jak nówka
"nówka"? ja z założenia nie godzę się na półśrodki - można zrobić coś i można robić dla kogoś ale najważniejsze jest aby to właściwie połączyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
