Stary 03-01-2016, 16:37   #1
radzio82
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 CDTI
Exclamation Mrugająca kontrolka świecy, brak mocy i kopcenie
Witam, kupiłem tego roku mondeo z silnikiem 2.0 CDTI 130 koni i z pierwszymi mrozami zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych. Skutkiem tego jest brak mocy na wszystkich biegach nawet na ciepłym silniku, chodzi nie równo na wolnych obrotach a także strasznie kopci. Jaka może być tego przyczyna i szacunkowy koszt naprawy. Pozdrawiam i dziękuje z góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radzio82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 16:41   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: Mrugająca kontrolka świecy, brak mocy i kopcenie
Dwie sprawy. Pierwsza to TDCI a druga to trzeba podpiąć pod kompa i odczytać błąd bo takowy powinien być. Wtedy będzie o stokroć łatwiej tutaj Ci podpowiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2016, 19:42   #3
radzio82
Imię: Radek
Model: mondeo
Silnik: 2.0 CDTI
Smile Odp: Mrugająca kontrolka świecy, brak mocy i kopcenie
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Stary 03-01-2016, 20:27   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Napisał radzio82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprężynka mruga to najczęściej świece do wymiany
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 20:33   #5
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mondeo mk3?? Wydaje mi się , że mrugająca sprężynka to najrzadziej spotykany powód do wymiany świec .
A koledze i na ciepłym i na zimnym tak robi. 100 % coś innego.
Dobrze wiemy , że bez odczytania błędu nic nie zdziała
Stary 03-01-2016, 21:00   #6
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 125 km,tddi 115km
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
mrugajaca swieca w mondeo mk3 tdci oznacza ze silnik weszedl w tryb awaryjny oznacza to dosc powazna usterke przewaznie wiaze sie z tym uklad paliwowy <np wtryski pompa filtr zatkany itp>,turbina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy swiece sa popalone to kontrolka swieci przez chwile i gasnie a nie mruga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Piczonek ; 03-01-2016 o 21:57
Piczonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 07:51   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jeśli dzieje się tak na mrozie to bym zaczął od wymiany filtra paliwa. Zablokowany filtr to brak możliwości uzyskania odpowiedniego ciśnienia na szynie i ecu odcina. Nie możliwości jechać na pół gwizdka jak w starych kopciuchach. Albo jedzie albo stoi.
Stary 04-01-2016, 08:01   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo stoi.
Tylko komu. Sorki, nie mogłem się powstrzymać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2016, 20:54   #9
sarumka
Avatar sarumka
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
U mnie ostatnio było podobnie, tylko bez kontrolki świec. Zrobiła się dziura w wężu recyrkulacji spalin intercoolera ,jeśli poprawnie pamiętam. Jest to gruby wąż pod maską po lewej stronie tak mniej więcej z lewej strony wiatraka schodzący w dół. Objawy -brak mocy jakby się dusił i bardzo mocne kopcenie na czarno. Taką dziurkę ciężko znaleźć. Ja pojeździłem tak miesiąc i w końcu pojawiło się duże pęknięcie na samym widoku. Wąż 125 zł+ 30 wymiana
Artur
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 12:11   #10
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Napisał sarumka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U niego jest mrugająca kontrolka a u ciebie nie było,czyli nie ten temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
