Stary 02-04-2019, 22:35   #31
nazarko1984
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Domyślnie Odp: Montaż haka
Dokładnie, naciskam dwa razy ale juz przy pierwszym zaczyna migac na czerwono.
Dodam ze nie mam zamontowanego buzzera ale to chyba nie jest problemem?
Mała korekta, mam wiązkę EM2J-15A417-FC.
Podłączyłem do testu głośniczek od komputera i przy pierwszym naciśnięciu pojawia sie przerywany sygnał dźwiękowy 5 krótkich- 1 długi i 5 krótkich.
Ostatnio edytowane przez nazarko1984 ; 03-04-2019 o 14:17 Powód: Dodatkowe testy
nazarko1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 22:16   #32
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał Boss233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Was serdecznie,
noszę się z zamiarem montażu haka aby bezpiecznie i wygodnie przewozić rowery. Szukam opcji haka który montowany bedzie tylko i wylacznie na potrzeby wycieczek rowerowych. Na codzień bedzie odczepiany.
Mozecie cos polecic?
Marcin
Ja zamontowałem jesienią STEINHOF, wypinany.
Nie mam uwag. W poprzednim smaxie miałem westafila. Był super. Ten wydaje się troszkę mniej ergonomiczny przy wypinaniu, ale do ogarnięcia.
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 08:51   #33
jubi-tom
Imię: tomek
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: s-max mk3
Silnik: 2.0 bi turbo
Postów: 26
Czyli masz ten sam problem co ja miałem.
Zobacz czy masz caly oslone przewodu do haka , bo ja mialem wode w wiazce, ktora spowodowala korozje w mechanizmie.Nie chciał wysuwac sie a jak mu pomoglem to sie zebatka zmielila .
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
jubi-tom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 15:29   #34
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
Napisał be_rcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz podac dokladny model haka i wrzucic zdjecie z podpietym i bez podpietego? Chcialbym zobaczyc czy z wypietym hakiem cos widac.
Pozdr
Robert
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 22:27   #35
nazarko1984
Model: Galaxy MK4
Postów: 45
Problem rozwiązany.
Trzeba było zakodować hak do BCM i innych modułów. Bez tego nie chciał ruszyć.
Ale dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystko śmiga aż miło i hak się wysuwa i wsuwa bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zestaw haka z dwoma nowymi modulami, ori wiązką z ASO, przyciskiem i hakiem z Allegro kosztowało łącznie delikatnie ponad 2 tysiaki.
Stary 24-04-2019, 19:28   #36
misiek0623
Zarejestrowany: 02-02-2016
Model: ford focus
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 4
Także rozważam montaż haka.
A pytanie z innego kalibru.Czy po odpięciu akumulatora i ponownie podpięciu czy sync 2 poprosi o kod pin bo nigdzie nie mogę znaleźć czy ma czy posiada takie zabezpieczenie
Ostatnio edytowane przez misiek0623 ; 24-04-2019 o 19:32
misiek0623 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 20:58   #37
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Sync2 nie ma żadnego zabezpieczenia pinem.
Stary 20-03-2020, 16:07   #38
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Czy wycięcie w zderzaku jest duże? Widać je?
Jaki moduł zainstalowałeś?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 11:03   #39
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Jak sobie kupisz zaślepke i wytniesz zgodnie z szablonem to nie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 13:22   #40
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Westfalii trzeba wychapać kawał zderzaka ale niektóre haki mają wycięcie na zaledwie 2,5 cm (np. Tow Trust [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Jestem ciekawy, jak pod tym względem wygląda STEINHOF.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
