Stary 06-06-2019, 11:20   #1
Haker2019
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
Domyślnie Biało-niebieski dym po odpaleniu
Zauważyłem, że jak auto postoi dzień dwa to po odpaleniu przez jakieś 10-30 sek leci biało-niebieskawy dym, silni się trochę zagrzeje to dym znika.
podczas jazdy dymu nie ma. Wydaje mi się, że śmierdzi olejem ale nie zauważyłem ubytku oleju, stan na bagnecie w zasadzie od wymiany w tamtym roku na podobnym poziomie.
jakieś pomysły co to może być i jak wyeliminować problem?
Haker2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 11:51   #2
Gural bagienny
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Domyślnie Odp: Biało-niebieski dym po odpaleniu
Sprawdz świece żarowe .
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 12:33   #3
Haker2019
Model: s-max
Postów: 32
świece żarowe są nowe, niedawno wymieniałem. to nie to
Stary 06-06-2019, 12:50   #4
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Ja mam wywalone 2 świece żarowe , też niedawno wymieniałem tylko, że 2 nie wyszły.
Przy niskiej temperaturze , poniżej 10'C, zadymi przez chwilkę puki nie oczyści cylindrów. Później jest git.
Czy u Ciebie przy tej temperaturze obecnej ~30'C też tak jest ?
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 13:09   #5
Gural bagienny
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
To musisz sprawdzić wtryski .a w dolocie niasz oleju z turbiny . sprawdź.
Stary 06-06-2019, 15:10   #6
grigorios
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: C-MAX i S-MAX
Silnik: Oba 2.0 TDCi: 136 i 140 KM
Rocznik: 2003 i 2007
Odpala od razu czy ciężko pali?
Były: Escort 1993 1.6L, Scorpio 1995 2.5TD, Sierra 1991 2.0L, Escort 1992 1.8D, Audi A4 B5 1995 1.9TDI 90KM, Ka 1999 1.3L, Focus 2000 1.6L
Jest: C-MAX 12/2003 2.0 TDCi 136KM Ghia, S-Max 2007 2.0 TDCi 130KM
grigorios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 14:09   #7
Haker2019
Model: s-max
Postów: 32
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ktorym miejscu najlepiej sprawdzic? ktory element latwo zdemontowac ?
Napisał grigorios Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no coraz czesciej są momenty ze kreci kreci ale nie odpala, dopiero za2-3 razem
a wtrysków raczej sam nie sprawdze bo nie wiem jak
Stary 07-06-2019, 14:52   #8
Gural bagienny
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Jak tak kręci i nieodpala to musisz sprawdzić wtryski coś jest padnięte a opiłków w filtrze paliwa ty nie masz może przytkało ci wtryski
Jaki ty masz przebieg tego wehikułu może to już koniec jazdy ja mam 250 tys i opiłki w paliwie
Na benzynie z LPG zrobiłem puł miliona i auto poszło dalej do jazdy .
Stary 07-06-2019, 17:44   #9
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Haker2019 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz czy paliwo sie nie cofa. Miedzy filtrem paliwa a pompa WC jest przezroczysty przewod. Po odpaleniu nie moze tez byc w nim babli powietrza
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 20:55   #10
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Ja tak mam. Świece nowe, wtryski nowe... Prawdopodobnie uszczelniacze u mnie
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
