Stary 11-12-2019, 18:57   #1
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
Domyślnie drzwi tył prawy nic nie działa
Witam. Mam problem z prawymi drzwiami tył. Nie działa elektryka szyby i podświetlenie przycisków, centralny nie zamyka i nie otwiera zamka. Zamek zamykam i otwieram ręcznie. Do wtyczki w słupku między drzwiami prawymi dochodzi 12V na tych grubszych żyłach. Podmieniłem moduł komfortu z alleg... używany o identycznych numerach i nic. Rozebrałem trochę tę gumę przechodzącą do drzwi od słupka i nie widać by kabel jakiś się ułamał, chyba że przy tym dużym gnieździe ze słupka. Jak to gniazdo rozebrać, tę gumę jak ściągnąć? Do tego modułu w tylnych drzwiach nie dochodzi 12V. Czy po drodze jeszcze jest zależne od wtyczki silniczka szyb? Czy szukać problemu w innych drzwiach? Bezpieczniki w bagażniku dobre.
Typ Pliku: jpg wiazka-drzwi-lewy-tyl-ford-s-elektryczne-szyby-osobowe-mazowieckie-warszawa-517378518.jpg (51.9 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg gniazdo.jpg (15.0 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191116_133709.jpg (102.4 KB, 31 wyświetleń)
Artur
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 16:40   #2
sarumka
Avatar sarumka
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
Domyślnie Odp: drzwi tył prawy nic nie działa
Okazało się, że złamał się jeden z pinów po stronie przewodu w tym gnieździe w słupku z gumową harmonijką. Czy taki pin można wymienić,kupić, bo lutowanie chyba nie ma szans w tym gnieździe. A może tylko trzeba wsunąć jakoś. Pomyślałem o lutowaniu bez tego gniazda tylko jak przejść kabelkiem do wtyczki w słupku.Po dotknięciu przewodu do styku wszystko działa. pozostaje tylko to trwale połączyć. Jak? Zdjęcie dla ułatwienia
Typ Pliku: jpg 20191214_140603.jpg (93.2 KB, 20 wyświetleń)
Artur
Stary 14-12-2019, 17:44   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
piny mozna kupic w sklepie z akcesoriami elektrycznymi/elektronicznymi
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
