13-12-2020, 18:08 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Wywala płyn chłodniczy
Witam!
mam problem z wysokim ciśnieniem w układzie chłodzenia po dolaniu płynu i zostawieniem samochodu na wolnych obrotach wszystko jest ok ale podczas jazdy już robi się problem przestaje grzać i po otwarciu maski zobaczyłem ze wywaliło płyn z zbiorniczka i po delikatnym odkręceniu korka zobaczyłem ze jest duże ciśnienie i pęcherze powietrza. Nie zauważyłem wzrostu temperatury silnika powyżej 90 stopni bark majonezu pod korkiem oleju i brak oleju w zbiorniczku wyrównawczym zrobiłem ta grze test na co2 i kolor płynu nie zmienił się. Przypuszczam problem z uszczelką pod głowicą lub pękniętą blokiem/głowicą albo problemu z pompą wody. Pomocy bo już brakuje mi pomysłów z góry dziękuje. |
13-12-2020, 18:22 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Wywala płyn chłodniczy
Zacznij sprawdzać od pompy wody, na odkręonym korku od zbiorniczka, na zimnym silniku, zobacz czy są ruchy płynu w zbiorniczku przy dodawaniu i gazowaniu obrotami, jak nie, to wyciągaj pompę, moźe wirnik uszkodzony.
13-12-2020, 18:25 | #3 |
Imię: Patryk
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
ok 30 tyś temu robiłem kompletny rozrząd skf z pompą w sobotę postaram się zajrzeć do pompy
13-12-2020, 18:40 | #4 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdź chlodniczke zaworu EGR. Co prawda powinno wyjść CO2 na teście, ale różnie z tymi testami bywa
13-12-2020, 18:44 | #5 |
Imię: Patryk
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
była sprawdzana pod ciśnieniem
13-12-2020, 18:51 | #6 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Termostat się otwiera?
13-12-2020, 19:03 | #7 |
Imię: Patryk
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
wąż od chłodnicy robi się ciepły
13-12-2020, 19:40 | #8 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
No to chyba pozostaje mieć nadzieję że tylko pompa wody się uwaliła . Test na co2 zrobiłeś jeden czy kilka?
13-12-2020, 19:49 | #9 |
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
U mnie ten sam problem z wywalaniem płynu. Zrobiłem test i płyn zmienił kolorek. Niestety wymiana chodniczki egr nic nie dała, głowica do zdjęcia.
13-12-2020, 20:18 | #10 |
Imię: Patryk
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
test robiłem 2 razy
ale trochę dziwi mnie to ze temperatura nigdy nie wyszła za pół skali |
