Stary 09-05-2022, 17:55   #1
Pucio800
Zarejestrowany: 24-01-2018
Domyślnie Przy przyspieszaniu szarpie jak by się dusił ok 2tys. Obrotów Kody błędów
Witam, mam problem z fordem s-max 2.0 2008r 140km
I wyskakuje błąd kontrolka EPS i po brak mocy. Przeskanowałem jakimś obd i mam takie błędy jak poniżej co to może być?
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Peugeot
VIN: WF0SXXGBWS8D81053
============1==============
P2566
Raw code: 2566
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Potwierdzona
OBDII: Turbocharger (TC) boost control position sensor - circuit intermittent
============2==============
P2263
Raw code: 2263
OBDII: Turbocharger (TC) boost pressure/supercharger (SC) boost pressure - performance problem
============3==============
P003A(16)
Raw code: 003A16
Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
OBDII: Turbocharger (TC)/supercharger (SC) boost pressure control A - learning limit exceeded
============4==============
P2566(00)
Raw code: 256600
ECU: Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
============5==============
P003A(17)
Raw code: 003A17
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
============6==============
P120F(00)
Raw code: 120F00
============7==============
P2263(73)
Raw code: 226373
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
============8==============
P0234(00)
Raw code: 023400
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Turbocharger (TC), engine boost condition - limit exceeded
============9==============
P0194(00)
Raw code: 019400
OBDII: Fuel rail pressure (FRP) sensor - circuit intermittent
============10==============
P0069(00)
Raw code: 006900
OBDII: Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - correlation
============11==============
P0191(00)
Raw code: 019100
OBDII: Fuel rail pressure (FRP) sensor - range/performance problem
============12==============
P010F(00)
Raw code: 010F00
OBDII: MAF sensor or VAF sensor A/B - correlation
============13==============
P003A(16)
Raw code: 003A16
============14==============
P2566(00)
Raw code: 256600
============15==============
P003A(17)
Raw code: 003A17
============16==============
P120F(00)
Raw code: 120F00
============17==============
P2263(73)
Raw code: 226373
============18==============
P0234(00)
Raw code: 023400
============19==============
P0194(00)
Raw code: 019400
============20==============
P0069(00)
Raw code: 006900
============21==============
P0191(00)
Raw code: 019100
============22==============
P010F(00)
Raw code: 010F00
Pucio800 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2022, 19:15   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Przy przyspieszaniu szarpie jak by się dusił ok 2tys. Obrotów Kody błędów
Sprawdź wiązkę od pcm i wtyczki na początek
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 21:43   #3
Pucio800
Ok, dziękuję za podpowiedź, będę miał chwilę to sprawdzę
Stary 11-05-2022, 21:38   #4
piterek45
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 108
Zawór pierburg ten brązowy od sterowania turbiną po prawej stronie nad skrzynia biegów
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
