14-02-2016, 08:06 | #11 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Nie działają czujniki parkowania (parktronic)
Forscan + ELM to najprostszy sposob.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
25-01-2017, 12:43 | #12 |
Zarejestrowany: 25-11-2016
Model: Kuga
Silnik: Tdci
A teraz dopadło i mnie a raczej mój samochód. Gdzie w aucie zlokalizowana jest centralka parktronika ?
25-01-2017, 13:30 | #13 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: Ford
Silnik: C-MAX
Postów: 8
Panowie
Prosty sposób. Na parkingu włączcie parktronic i przykładajcie ucho do każdego czujnika. powinniście słyszeć charakterystycznie stukania . Jeśli któryś z czujników jest uszkodzony to stukać nie będzie to znaczy że jest uszkodzony lub do poprawy styki. Jeśli żaden nie "stuka" tzn że większy problem i wtedy bawcie się z ELM itd. Ja u siebie miałem podobnie... tak zlokalizowałem dwa czujniki... wymieniłem i jest spokój. |
26-01-2017, 07:57 | #14 |
Model: Kuga
Silnik: Tdci
Powtórzę pytanie. Gdzie zlokalizowana jest centralka parktronika w Ford Kuga?
26-01-2017, 11:03 | #15 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Bodajże gdzieś w bagażniku pod tapicerką, z tego co pamietam to po prawej stronie (pasażera) trochę głębiej jest umieszona.
26-01-2017, 19:00 | #16 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Centralka jest pod prawym boczkiem w bagażniku, na dole.
Tylko co Ci da dostanie się do centralki bez odczytania błędów z kompa. Ona jest w takim miejscu, że jak dzwona nie było w kuper, to nie ma szans, żeby się coś jej stało. Prędzej wiązki do czujników sprawdź od zewnątrz czy całe. Może ktoś grzebał gdzieś przy zderzakach?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
26-01-2017, 21:55 | #17 |
Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Wystarczy, ze jeden nie działa i cały system jest dezaktywowany jak ktoś wczesniej wspomniał.
Ostatnio edytowane przez wojcat ; 27-10-2017 o 14:02 |
27-01-2017, 14:37 | #18 |
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 125
witam,
Ja mam taki problem z tymi czujnikami: Włączam parktronic działa przez chwilę normalnie i po jakimś czasie ciągły sygnał z tyłu auta i wyłącza się.Obadałem forscanem i pakazuje mi ,że lewy wewnętrzny nie działa.Osłuchałem je i faktycznie jak się przyłoży palec do czujnika to "cyka" no i jeden nie "cyka". Zamówiłem w necie ,zobaczymy co to zmieni. pozdrawiam |
09-02-2017, 07:26 | #19 |
Model: Kuga
Silnik: Tdci
2 tygodnie temu wymieniłem uszkodzony czujnik z przodu.
Kupiony na allegro o to link może ktoś skorzysta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziś padł kolejny z tyłu !!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam wrażenie, że czujniki mają słabą odporność na mróz. Wilgoć ujemna temperatura i po czujniku. |
09-02-2017, 10:13 | #20 | |
Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Bump:
Ten link który podałeś to jest do czujnika znajdującego się w tej plastikowej atrapie na froncie na dole? Nie chodzi mi o te skrajne(ktore są w kolorze). |
