Stary 04-01-2019, 13:10   #1
Alo
Zarejestrowany: 24-03-2005
Model: KUGA II Titanium +
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 107
Question Belki bazowe na relingi - muszą być "uniesione" powyżej relingów
Witam, wiem, że dawno temu był temat belek, ale nie rozwiązał moich wątpliwości.
Pytanie - czy belki montowane pomiędzy relingami muszą być "uniesione" powyżej relingów i czy ewentualnie dużo? Rozważałem
Inter Pack Quiet C - ale tu jest zupełnie płasko, boje się o montaż boxa (na objemki mam) i w ogóle, zapięcia nart, uchwyt rowerowy (thule 591 - np. paski zaciskowe blisko dachu czy odległość od samego dachu przy montażu, łatwo coś drapnąć)
Inter Pack Quiet A - te są dość mocno uniesione i nie powinno być problemów
Aguri Prestige II S16 - te są tak na oko pomiędzy tymi dwoma, a wyglądają na nieco lepiej wykonane.
W Inter Pack z kolei nie trzeba ciąć gumy do założenia uchwytów na rowek T, w Aguri I też tak było, teraz jest jak w Thule - pasek gumy do cięcia.
Nie chcę inwestować w Windbary czy Thule, może ktoś ma doświadczenie, używa?
Dzięki.
Mondeo 1.8 TD Kombi 1994r
Escort Sedan 1.6 16v 1995r.
Mondeo MK IV 2.0 TDCI 2008
Alo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 18:08   #2
MKraszan
Zarejestrowany: 27-08-2005
Model: Kuga mk2
Postów: 17
Domyślnie Odp: Belki bazowe na relingi
Kupiłem Aguri, montowane między relingi, założyłem. Zamontowałem uchwyt narciarski, wsadziłem narty i du..a.
Belki są tak nisko, że wiązania nart nie pozwalały na domknięcie uchwytu (thule 727) i wiązania nart opierały się o dach.
Kupiłem uzywany Thule wingbar i jest bajka pod wzgledem "ciszy"
W poprzednim aucie miałem zwykle belki thule i świst zaczynał się od 80km/h, teraz powiedzmy 120km/h i belki mi nie przeszkadzają.
MKraszan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 20:55   #3
saks
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
MKraszan napisałeś że masz belki Thule wingbar możesz uściślić dokładniej bo na stronie Thule jest tego sporo .
saks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 21:46   #4
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
aguri musialem wyginac zeby box (dokladniej zaciski montazowe thule) nie dotykaly dachu, trzeba uwazac na boxy wycieciami na poprzeczki
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 16:44   #5
jekr62
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 107
Domyślnie Odp: Belki bazowe na relingi - muszą być "uniesione" powyżej relingów
Mam belki Aguri i box Thule z wyprofilowanym dnem i uchwytami zaciskającymi się przy dokręcaniu. To nie łapki są problemem tylko dno boxa bo wisi tuż nad dachem. Pierwsze dwie podróże było o.k. a później zaczęło się klupanie w dach. Zatem albo belkI nad relingami albo box z płaskim dnem.
jekr62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 22:48   #6
MKraszan
Model: Kuga mk2
Postów: 17
Napisał saks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stopy 757, belki 969
Stary 06-01-2019, 07:53   #7
saks
Imię: Sławomir
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Dzięki MKraszan tu zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-01-2019, 17:21   #8
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
Napisał jekr62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w AGURI trzeba przednia belke lekko "wygiac" i bedzie ok, nie powinno dotykac dachu, z boxem Thule jest wszystko na styk. Aguri nie podpasowal mi np z Taurusem, box lezal na dachu.
Stary 14-03-2019, 08:30   #9
jekr62
Imię: Krzysiek
Model: Kuga
Postów: 107
Zgadzam się w zupełności. Można się pokusić o wyginanie tylko nie po to płaci się tyle kasy żeby bawić się w metaloplastyka. Ja podkleiłem box od spodu filcem starając się uzyskać odległość na "0". W tej chwili nie puka no ale pozostaje to "ale". Człowiek na błędach się uczy no i zawsze jeszcze może zasięgnąć opinii innych na forachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2019, 18:06   #10
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
w moim przypadku thule nie dotyka dachu, tylko zaciski mocujące box, po lekkim wygięciu belki jest ok. Natomiast Taurus leżał na dachu w połączeniu z belką AGURI, niestety bo wydawał mi się solidny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
