Stary 12-03-2019, 16:38   #1
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Domyślnie Hydrauliczne wspom kierownicy. Czy dolewacie płyn?
Cześć. Mam pytanie do użytkowników FF z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy. Czy musicie czasami uzupełniać płyn czy nic nie ubywa? Nie mówię o dużych wyciekach i ewidentnej awarii ale o dolewkach np. 50 ml na rok. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Pir ; 13-03-2019 o 09:59
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 20:06   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy.
Masz z 2016 ?? więc jaki płyn skoro jest elektryczne .
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 20:26   #3
Pir
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest hydrauliczne. Warto sprawdzić zanim coś się napisze.
Stary 13-03-2019, 08:43   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 714
Ale niby co mam sprawdzić skoro pytam o rocznik bo ja mam 2016 1,6 125hp i mam elektryczne.
Stary 13-03-2019, 10:03   #5
Pir
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
No właśnie. Dlatego wyraźnie napisałem, że kieruję pytanie do właścicieli FF (2014-2018 ) z silnikiem 1.6 i hydraulicznym wspomaganiem. Skoro masz wersję ze wspomaganiem elektrycznym pytanie nie było kierowane do Ciebie. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Pir ; 13-03-2019 o 10:05
Stary 13-03-2019, 17:57   #6
Blazej586
Zarejestrowany: 21-05-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 durateck 77kW
Postów: 17
Domyślnie Odp: Hydrauliczne wspom kierownicy. Czy dolewacie płyn?
Na drugim przeglądzie przy przebiegu 35 tys dolali 0.05
MK3 FL 2016
Blazej586 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 18:24   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 714
Napisał Blazej586 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK3 FL 2016
Czyli 105 KM silnik ma wsp. hydrauliczne , a 125 HP elektryczne, no ciekawę bo myslałem, że przedlift ma hydraulikę a polift elektrykę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2019, 19:50   #8
Pir
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
MK3 FL 2016
Dzięki za odpowiedź. U mnie podobnie. Wszystko działa ok ale minimalne ubytki są. W poprzednim C-max-ie było podobnie. Ciekawe jak u innych.
Bump:
Trzeba przyznać , że nasza wersja 105 hp jest trochę "oldskulowa". Wspomaganie hydrauliczne, bębny z tyłu. hahaha
Stary 14-03-2019, 06:01   #9
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Wspomaganie hydrauliczne było tylko i wyłącznie atrybutem silnika benzynowego wolnossącego 1.6 105 KM. Mówimy oczywiście o MK3 i MK3.5.
Każdy inny-elektryczne.
Stary 14-03-2019, 19:06   #10
tunex2000
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: FOKUS 2016,GOLF 2018
Silnik: 2X1,5
Rocznik: 2016,2018
Postów: 28
Tak ,jest dokładnie jak mówi maciej b, właśnie mi padło w tym aucie 1,5 2016, niech krew zaleje, regeneracja z robotą od 1500 ,nowe auto przebieg 30.000 km i pan mechanik mówi mi dzisiaj że to 4 fokus w z tego roku, tym z tym defektem....słabo
Bump:
Bump: w serwisie tzw ASO OKOŁO 5tyś z robociznąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tunex2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
