Stary 21-03-2019, 14:03   #1
tomekxo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 104
Domyślnie dojscie do pompy paliwa
Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy dojście do pompy paliwa w Focusie MK3 1.0 ecoboost jest od góry pod siedziskiem kanapy czy od dolu. Chodzi mi żeby było dojście do przewodow zasilających pompe paliwa.
tomekxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 15:42   #2
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Focus MK3 - dojscie do pompy paliwa
Napisał tomekxo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody są pod tylnym siedzeniem i wykładziną.Dojście do samej pompy jedynie od spodu.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 17:35   #3
tomekxo
Postów: 104
Domyślnie Odp: dojscie do pompy paliwa
Dzisiaj chcielismy dostac się do pompy paliwa zeby zrobic odciecie zaplonu (na przelacznik). Od góry pod siedziskiem wychodzi wiazka ktora wyglada jak od pompy. Sa dwa grube przewody i dwa cieńsze. Wygladaja jak dwa od pompy i dwa od czujnika.
Po przecieciu grubego przewodu jak by nie slychac żeby się pompa zalaczala, ale auto normalnie odpala i pracuje. Normalnie gdyby pompa nie pracowala po paru sekundach auto powinno zgasnac. A tutaj auto normalnie pracuje.
Rozbebeszylem pol auta i nie mam jak przerwac obwodu zasilania pompy paliwa.
Stary 23-03-2019, 05:07   #4
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Tak to jest ta wiązka .Musisz wziąść miernik i znależść plusa a następnie go przeciąć. Pomimo że go przetniesz silnik po zapaleniu będzie przez chwilę tz, więcej jak parę sekund , pracował do wypalenia paliwa z przewodów. Nie zapomnij o przekażniku.
Stary 24-03-2019, 05:19   #5
tomekxo
Postów: 104
Co masz na mysli o przekazniku?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
