23-11-2018, 11:08 | #1 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Odblokowanie modułu CSM
Cześć,
Problem nietypowy. Miałem jednego pilota do centralnego zamka, chciałem dopisać drugi taki sam (dwuprzyciskowy) i lipa. Po wykonaniu procedury z ośmiokrotnym przekręcaniem zapłonu nie reaguje na żadnego z pilotów. Piloty oba sprawne. W WDS nie ma opcji ponownego programowania w/w modułu, nie ma również możliwości dopisywania pilota w inny sposób niż przytoczona na forum procedura. Podobny przypadek miałem w GEM'ie w MDO III i tam wystarczył reset (odpięcie zasilania sterownika), mam wrażenie że i tu warto spróbować, aczkolwiek jeszcze nie szukałem gdzie jest zlokalizowany moduł CSM. I jeszcze z obeserwacji: Mając różne fordowskie i jagowe piloty na 433MHz stwierdzam, że zarówno dwu, trzy i czteroprzyciskowe działają zamiennie. Dają się zaprogramować bez problemu do GEM, a skoro wcześniej działał też w CSM, to również. Sprawdziłem także kodowanie trzyprzyciskowego do kombi i działało to poprawnie.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
23-11-2018, 11:26 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Odblokowanie modułu CSM
No ale czy po ośmiokrotnym włączeniu stacyjki sterownik zamyka i otwiera zamki? W ten sposób sygnalizuje gotowość wczytania kodu.
Zgredzik |
23-11-2018, 12:44 | #3 |
Model: Transit
Postów: 621
Tak.
Problem jest taki że nie przyjmuje pilotów. Nawet tego co był z tym autem i działał. Inne pojazdy przyjmują ten pilot.
23-11-2018, 13:46 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Może popróbuj kilka, jeśli nie kilkanaście razy. Ja kiedyś też tak miałem, ale w końcu się odetkał i przyjął kod.
Zgredzik |
23-11-2018, 23:21 | #5 |
Model: Transit
Postów: 621
A i udało się.
Problem był w tym, że kodowałem kluczyki (IMMO) i zrobiłem za szybko, zablokował się ICP (sterownik zegarów), usunałem błąd z PCM i ICP, w ForScanie nie widziałem błędów w CSM. Jednak ForScan to g...uano i zabawka. Po podłaczeniu WDS'a pięknie mi pokazało błąd w CSM ("Wykryto włamanie"). Po usunięciu spróbowałem procedurę i sterownik przyjął piloty. Teraz tak, nie wiem jak w przypadku MK6 przed liftem (czyli z zegarami jak w MK5 i zegarkiem w konsoli środkowej), ale do poliftowego można bez problemu zakodować piloty z Escorta/Mondeo/Fiesty/Ka/Pumy/Focusa/Fusiona/CMaxa na 3 przyciski oraz z Jaguara (X-Type, S-Type, X350). Przycisk bagaznika jest wtedy nieaktywny a na pilocie od Jaga po wciśnięciu przycisku od świateł (follow home) włączają się awaryjne a po 2 razach awaryjne i sygnał (funkcja PANIC). Tym sposobem do Transita dopisałem sobie klucz z Jaguara (pestki są te same Crypto 4D ID60) I na koniec. Kupiłem piloty ze znanego chińskiego źródła za kwotę astronomiczną (4 USD) i... działają.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 23-11-2018 o 23:22 Powód: Zapomniałem dopisać jednej informacji |
