09-12-2018, 22:01 | #1 |
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 107
Czujnik klocków hamulcowych / nowe klocki
Hej, zapaliła mi się kontrolka klocków na kokpicie. W sumie to po zgaszeniu gaśnie i dopiero jak się mocniej dociśnie hamulec po jakimś czasie w trasie to się zapala aż do zgaszenia silnika. W sumie niedawno sprawdzałem na podnośniku to widać było że jest jeszcze kawałek klocka więc może problem leżeć gdzie indziej?
Co do nowych klocków to i tak muszę sobie kupić bo pewnie prędzej czy później wymienie a na Święta będę w Polsce to sobie kupie i zabiore. Czy takie będą ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy może polować na coś innego? Bosch? Samochód rocznie okolo 30k km robi więc prawie nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-12-2018, 08:13 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Czujnik klocków hamulcowych / nowe klocki
Producenci tak robią te klocki z czujnikiem, że kontrolka zapala się z dużą przesadą za wcześnie. Chcą i pokazać jak bardzo dbają o bezpieczeństwo i chyba też chcą.... więcej zarobić.
Klocki które wybrałeś są super, trochę drogie - ale na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać.
Zgredzik |
10-12-2018, 15:36 | #3 |
Postów: 107
To co, na razie odpiąć kabelek i jeździć? Łatwo do niego dojść?
Te klocki to chyba jedne z tańszych jakie znalazłem na allegro, w sumie Bosch wychodzi w podobnych pieniądzach nawet. |
10-12-2018, 16:08 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Czyli odłączenie przewodu nic nie zmieni... Pojeździj jeszcze trochę (te trochę to może być nawet 5 - 10 kkm) i zmień klocki...
Zgredzik |
10-12-2018, 16:33 | #5 |
Postów: 107
A myślałem ze czujnik działa na styk że w klocku jest kabelek i jak ściera do niego to łączy się z masą, czyli teoretycznie lepiej by było zewrzeć styki w kabelku? Troche mi to komplikuje bo często moi klienci jeżdżą samochodem i się zaczną pytania co i jak no ale tak zrobię i już, po nowym roku wymienie na te co wstawiłem i już.
10-12-2018, 16:48 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
10-12-2018, 17:26 | #7 |
Postów: 107
czyli można zewrzeć tą pętlę w miejscu jej przerwania? pewnie nie wiadomo gdzie i trzeba by było wszędzie zwierać, ale to można ten kabelek co idzie od klocków uciąć i po prostu bez rozłączania wtyku te kabelki zewrzeć?
Czyli jeżeli mam tak że dopiero kontrolka pojawia się po pewnym czasie to pewnie ten kabelek się dopiero ściera i przy mocniejszym hamowaniu się całkowicie rozwiera? |
10-12-2018, 17:40 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ponieważ ta wiązka idzie naokoło samochodu w większości pod podwoziem, to często się zdarza osłabienie obwodu na stykach (korozja) i wtedy kontrolka się zapala. Najlepiej byłoby zewrzeć wiązkę jeszcze gdzieś w komorze silnika (?), wtedy żadne rozwarcie pod autem nie uruchomi kontrolki. Ale ja tego nie dotykałem, nie wiem gdzie ona się zaczyna i kończy. Musiałbyś przeprowadzić śledztwo idąc po peszelach z wiązkami pod podwoziem...
Zgredzik |
10-12-2018, 17:50 | #9 |
Postów: 107
może jakoś to ogarnę, a może w skrzynce z bezpiecznikami to jakoś z masą połączyć? O ile jest tam ta wiązka. Zajrzę pod spód i zobaczę co i jak, zobaczę też styki. Ogólnie mam problem z masą w samochodzie, najbardziej na tylnych światłach, przy kierunkach robi się choinka delikatna i odpala mi się też kamerka cofania jak cofam, hamuje, wrzucam kierunki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie też jakoś na masę jest i zwiera.
Swoją drogą czym prócz przeszlifowania mogę poprawić łącznośc masy w słupkach z tyłu? Jest jakaś pasta albo czymś czym trochę mógłbym mocniej to przeczyścić? |
10-12-2018, 19:12 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
