Stary 29-04-2021, 21:14   #111
Bartolomef
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Fusion i Mondeo MK4
Silnik: 1.4 PB i 2.0 ON
Rocznik: 2004 i 2007
Postów: 82
Domyślnie Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
Niestety mowa o pinach 37 i 38 - czyli tam gdzie mam podpiąć gniazdko AUX.
Typ Pliku: jpg IMG_20210429_213424.jpg (85.0 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210429_213452.jpg (87.2 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210429_213523.jpg (86.8 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210429_213540.jpg (83.9 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210429_213550.jpg (81.1 KB, 26 wyświetleń)
Bartolomef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 05:28   #112
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Obsadzenie 37-54 jest zgodne ze schematem dla uchwytu do Nokii, teraz wszystko jasne.
Możesz zrobić jak planowałeś, sugeruję zamiast ucinać, po prostu wypiąć te dwa piny i do masy wykorzystać 53
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-04-2021 o 05:32
Stary 30-04-2021, 09:47   #113
Bartolomef
Postów: 82
Fakt!!! pod schowkiem kierowcy (tym małym mam coś takiego dziwnego) co jest pewnie uchwytem do nokii.
Bardzo dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Bartolomef ; 30-04-2021 o 11:12
Stary 16-05-2022, 19:58   #114
Bartolomef
Postów: 82
Przeróbka wykonany i jestem zadowolony jeśli chodzi o odtwarzanie z USB - z nim nie mam żadnego problemu. Natomiast np. podczas rozmów telefonicznych po BT słychać w tle charakterystyczne i powtarzające się regularnie buczenie. Chciałbym je zlikwidować - czy jak podepnę ten pin 53 do masy (która zakładam, że mogę wziąć z dowolnego miejsca w aucie byle to była masa) to uda się ten efekt zlikwidować lub przynajmniej zminimalizować?
P.s. Jeszcze raz bardzo dziękuje Ci za pomoc bo bez Ciebie bym pewnie tego nie ogarnął.
Stary 16-05-2022, 20:20   #115
Antej
Postów: 7,486
Spróbuj na innej słuchawce telefonicznej.
Stary 19-05-2022, 06:47   #116
Bartolomef
Postów: 82
Nie zależnie od telefonu. Testowałem na trzech. Jeśli wybiorę wyjście bluetooth i puszczę np. coś z youtuba to też jest ten efekt. Wydaje mi się, że jak przymierzałem się do tego tematu to niektórzy mieli taki problem i właśnie któryś z pinów zwierali z jakąś śrubką w celu zwarcia z masą, natomiast niektórym to nie pomagało i wkładali jakiś izolator pętli masy czy coś takiego.
EDIT: W każdym bądź razie zdecydowanie muszę jeszcze wrócić do tematu i to poprawić (albo przynajmniej spróbować).
Ostatnio edytowane przez Bartolomef ; 19-05-2022 o 07:06
Stary 19-05-2022, 07:42   #117
Antej
Postów: 7,486
spróbuj na początek pierścień ferrytowy
Stary 22-05-2022, 22:35   #118
Bartolomef
Postów: 82
hmm, okej - w sumie mam nawet kilka gdzieś w szufladzie, ale założyć go na całą wiązkę czy na konkretny kabel?
Stary 06-06-2022, 21:02   #119
4veril
Imię: Kat
Zarejestrowany: 08-05-2022
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Dokładałem ostatnio moduł BT/VC do navi Blaupunkt nx. Cała wiązka była już przystosowana, natomiast jedyny problem mam z mikrofonem który nie działa. Znalazłem jakąś 8-pinową kostkę za schowkiem do której dochodzi przewód od mikrofonu. Prawdopodobnie powinien być tam pajączek, tylko czy ktoś orientuje się jakiego typu? Dołożyłem moduł 7S7T-19G488-AE. Ewentualnie jest dostępny jakiś schemat tego pajączka? Trudno kupić teraz 8 pinowy z tego co szukałem i może trzeba będzie dorobić go samodzielnie.
4veril jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
