Stary 28-11-2019, 22:27   #1
3DBry
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Ford Galaxy Titanium Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM DW10C
Postów: 6
Domyślnie Drgania kierownicy-stała częstotliwość
Witajcie,
Zauważyłem, że podczas po jeździe wyższymi prędkościami ponad90 km/h, raczej głównie przy hamowaniu, ale nie tylko, kierownica zaczyna drgać. Jak prędkość spadnie do 80 km/h również potrafi drgać. Warunek to jazda z wyższą stałą prędkością na początku.
To absolutnie nie ma miejsca podczas jazdy po mieście.
Co ciekawe drgania mają zawsze tą samą częstotliwość niezależnie od prędkości pojazdu i obrotów.
Raczej wykluczam tu bicie tarcz i niewyważone opony. Robilem jedno i drugie niedawno. Podczas hamowania częstotliwość drgań nie zmniejsza się.
Jakieś pomysły czym to.może być spowodowane?
Może wentylator się włącza podczas jazdy i powoduje te drgania? Może coś z piastą lub zawieszeniem?
Może właśnie zawieszenie... czy to normalne że podczas jazdy na wprost kierownica sama skręca delikatnie w prawo? Zrzucam to na pochylenie poprzeczne jezdni które głównie jest w prawą stronę. Nie mniej jednak na bardziej płaskich odcinkach i tak mam wrażenie że kierownica ma tendencję do ciągnìęcia w prawo. Auto jedzie na wprost jak trzymam kierownicę wycentrowaną.
Dzięki za każde zainteresowanie tematem.
3DBry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 16:12   #2
bartoszchomik
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCI 163KM + Powershift
Postów: 4
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy-stała częstotliwość
witam. czy rozwiazeles moze problem ?? jesli tak to opisz prosze co bylo przyczyna
bartoszchomik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 16:49   #3
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Temat stary i kolega nie podzielił się wynikami poszukiwań przyczyny. Ja bym na początek stawiał na zbieżność kół. Sprawdzenie stanu opon z przodu w kierunku różnic zużycia bieżnika od wewnątrz/od zewnątrz.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 17:24   #4
3DBry
Postów: 6
Jak znajde czas to zaczne od sprawdzenia wywazenia kół. Nastepnie zawieszenie.
Opony nowe, maja 2 miesiace.
Stary 16-12-2019, 18:10   #5
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Napisał 3DBry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Jeśli wykluczasz drgania od układu hamulcowego i koła są wyważone to mogą być jakieś drobne luzy w zawieszeniu, a co do ściągania to aż takiej pohylosci nie ma na drogach zazwyczaj żeby cialo zauważalnie auto, jeśli jest geometria dobrze zrobiona i brak bocznych wiatrów to powinno jechać prosto
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 18:23   #6
3DBry
Postów: 6
Wrócę jak będę wiedział więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
