10-12-2019, 22:27 | #31 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: BŁĄD P003 i POO3A
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
23-12-2019, 14:57 | #32 |
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 48
Błąd P003A
Witam. Wiec po wymianie turbosprezarki z gruszka, oryginalna używana, czujnika kopiowania turbo i elektrozaworu N75 sterowania turbina wyświetla mi bład P003A. Auto jezdzi ale nadrabia sobie paliwem ( spalanie nawet do 11.5l/100km) Brak tzw. wciskania w fotel. Lampka "check engine" nie swieci sie. Błąd ciagle zostaje w komputerze. Po wykasowaniu i odpaleniu auta znowu powraca.
Wiem ze jest duzo postow o tym błedzie ale nigdzie nie ma jego rozwiazania. Czy ktos uporal sie z tym bledem. P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A |
23-12-2019, 19:42 | #33 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Błąd P003A
Sprawdź dokładnie wtyczkę od czujnika kopiowania turbo. Czujnik nowy czy uzywka?
Czasami z czasem iglica czujnika nabiera luzow i też powoduje taki błąd. Zakładam że podciśnienie sprawdzone na szczelność |
23-12-2019, 19:46 | #34 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Błąd P003A
Ja to zawsze robię IDSem, ale ponoć w FORScanie też jest. Nie sprawdzałem, bo nie miałem potrzeby robić to FORScanem. |
25-12-2019, 15:31 | #35 |
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 48
Re: BŁĄD P003 i POO3A
Witam. Wiec pociśnienie posprawdzane. Czujnik kopiowania turbo nowy. Już nie ma co wymieniać a miedzy 1800 a 2100 obr/min szarpie delikatnie autem jak zimny ( po nocnym postoju). Czasem słychać jakby sie turbo odcinało. Słychać i czuć ze turbina dziala ale nie ma tego ***WYMODEROWANO*** jak po zakupie i teraz ten bład po wymianie turbiny. Sam błąd rzeczywiście mówi ....coś o wartości programowania. Będe szukać jakiegoś specjalisty co sie tym zajmuje. Jakie beda efekty dam znać.
Dziekuje za podpowiedzi Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-12-2019 o 20:41 |
17-01-2020, 14:31 | #36 |
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 125
Mam u mnie pokazuje taki: Przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki Co to może być? |
21-08-2020, 16:57 | #37 |
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 48
Blad P003A po regeneracji turbiny. Forscan Log
Witam. Po regeneracji turbiny wciaz pokazuje blad P003A. Mam Forscan. Moge zrobic diagnostyke w czasie rzeczywistym i wyslac Logi. Czy ktos moze pomoc. Jak tak to prosze napisac jakie pomiary zrobic to podesle Log. Dzieki
02-04-2021, 17:28 | #38 |
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 48
Wartosci w mapie strowania silnika
Witam. Mam taki problem ze ciagle mam P003A i juz wszystko jest porobione a auto dalej zamulone. Zrobilem forscanem i kody zapisane w mapie sa pozapisywane jako blad staly a ja chce to nadpisac tylko nie wiem jakie wartosci tam wpisac. Jest opcja przywroc ale ja nie mam zadnych plikow tych wartosci. Chodzi o linie 7E0-01-17 (tu jest zapisany P003A). Wydaje mi sie ze to przez ten blad nie dostaje informacji z czujnika kopiowania turbo ktory to juz byl 2 razy wymieniony. Elektryka ok ! Czujniki sprawne. Dodaje zdjecie dla pomocy.
Ford Smax 2006r 2.0 tdci 136KM |
23-05-2021, 16:30 | #39 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 47
Kod P003A 2.0 TDCI gdzie szukać?
Witam. Od pewnego czasu autko po uruchomieniu nie paruje równo oraz podczas przyśpieszania lubi szarpnąć. Forscan pokazał kod P003A czyli Przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki. Czy ktoś może podać wskazówki gdzie zacząć szukać. Pozdrawiam
15-01-2022, 19:37 | #40 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-01-2022
Model: Ford S max
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
P003A - Sterowanie A doładowaniem turbosprężarki
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P003A - A sterowanie doładowaniem turbosprężarki/sprężarki mechanicznej
- przekroczony limit - bieżący Obstawiałem czujniki, podciśnienia tymczasem pęknięta była rura gumowa na samym środku w samym centrum z przodu, pod opaską metalową. Po zawiązaniu taśmą problem zniknął. (Wiadomo rura od przepustnicy do wymiany) Na pewno komuś pomoże jak kto szuka co może być nie tak, bo wogle tego pod uwagę nie brałem haha. Ja już zadowolony, życzę powodzenia w naprawianiu. |
