Stary 13-12-2019, 18:12   #1141
bwicz
Imię: B
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: focus mk1
Silnik: 100
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisz na allegro wtyczka H8. Od groma tego.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Aha, czyli to jest ta sama wtyczka co H8? Jakby co mówię o tej listwie LED z polifta.
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
bwicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 20:03   #1142
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Czy aby na pewno? A ile pinów jest w gnieździe 2 czy 3?
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 20:46   #1143
bwicz
Imię: B
Model: focus mk1
Silnik: 100
Postów: 13
Napisał rp222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od LEDa odchodzą trzy przewody.
Stary 13-12-2019, 22:17   #1144
rp222
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Odsyłam do str. 93, post 930
Stary 14-12-2019, 08:46   #1145
bwicz
Imię: B
Model: focus mk1
Silnik: 100
Postów: 13
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2019, 08:45   #1146
bwicz
Imię: B
Model: focus mk1
Silnik: 100
Postów: 13
Czy wie ktoś może jak wygląda sytuacja z tym złączem do LEDów - kupiłem je ze sklepu RS, ale chyba brakuje pinów?
Który z nich pasuje? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez bwicz ; 18-12-2019 o 09:06
Stary 22-12-2019, 23:26   #1147
bwicz
Imię: B
Model: focus mk1
Silnik: 100
Postów: 13
Czy możecie polecić kogoś z Poznania, który mógłby ogarnąć podłączenie LEDów?
Stary 04-01-2020, 13:08   #1148
bwicz
Imię: B
Model: focus mk1
Silnik: 100
Postów: 13
Mam pytanie - w różnych wpisach pojawiają się różne informacje na temat tego z którego miejsca w skrzynce bezpieczników wziąć plus po stacyjce. Czy jest to F44 czy miejsce wskazane na zdjęciu?
Druga kwestia: czy można oba kable pociągnąć z pozycyjnych czy tylko jeden?
Podsumowując:
Pin nr 1 - skrzynka bezpieczników (które miejsce)
Pin 2 - pozycyjne (jedna żyła)
Pin 3 - ?
Wiem, że to wszystko jest opisywane, ale przydałoby to podsumować.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc bo walczę z tematem już jakiś czas i przeczytałem wszystkie posty kilkukrotnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2020, 16:31   #1149
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Mogę tylko podpowiedzieć że tutaj jest + po uruchomieniu silnika i stąd mam zasilanie dla ,,drl"
Typ Pliku: jpg IMG_20200104_172933.jpg (11.3 KB, 142 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181109_165015.jpg (10.9 KB, 124 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 04-01-2020 o 16:33
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 19:29   #1150
bwicz
Imię: B
Model: focus mk1
Silnik: 100
Postów: 13
[QUOTE=planeta58;3209390]Mogę tylko podpowiedzieć że tutaj jest + po uruchomieniu silnika i stąd mam zasilanie dla ,,drl"[/QUOTE @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wielkie dzięki za odpowiedź. Muszę to zobaczyć jutro na żywo, ze zdjęcia wygląda tak jakby u mnie nie było w zaznaczonym miejscu gniazda bezpiecznika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
