23-01-2013, 21:44 | #1 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Przy zapalaniu wlaczaja sie światła
Witam, zauważyłem kilka krotnie przy moim c-maksie niepokącą rzecz. A mianowicie, przy zapalaniu silnika (w momencie pracy rozrusznika) świecą się światła, rozruch jest dużo bardziej toporny. Dodam że problem ten pojawia się bardzo sporadycznie, na przestrzeni miesiecy zauwazylem zdarzenie dwukrotnie, zawsze akurat stalem pod górke. Z czym problem ? I czy mam sie bać.
23-01-2013, 21:46 | #2 |
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Odp: Przy zapalaniu wlaczaja sie światła
Czy masz ksenony
23-01-2013, 21:48 | #3 | |
Imię: Michal
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
23-01-2013, 21:48 | #4 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2012
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 14
Wydaje mi się, że światła odpalają się przy słabym akumulatorze, widocznie sterownik głupieje... jedyna rada - zmiana akumulatora
23-01-2013, 21:58 | #5 |
Model: C-MAX
Postów: 162
Ja mam ksenony i tak miałem jak był słaby akumulator.Zauważyłem jak krótkie odcinki gaszę i odpalam.Domyślam się e akumulator się nie ładuje to tak jest.Przy plusowych tem tego nie mam.Zimom nawet jak stoi w garażu trzy dni a nawet dłużej też tak mam ale nie przejmuję się tym.
Bump: Jedna rada.Podczas odpalania miej wyłączone wszystko.Czyli ręczny jak masz elektryczny nie zaciągaj ,wyłączone podgrzewanie foteli i wiele innych rzeczy bo to pobiera dużo prądu Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 23-01-2013 o 22:07 |
24-01-2013, 07:17 | #6 |
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
podepnę się pod temat. Akurat u mnie są ksenony i zauważyłem również, że podczas rozruchu w minusowych temperaturach światła mrugają. Jest to jednorazowe chwilowe mignięcie ksenonami. Ogólnie bardziej bałem się o lampy, czy nie zaszkodzi to żarnikom i nie spowoduje szybszego zużycia ale jak czytam powyżej czy ten fakt zwiastuje wymianę akumulatora ??
24-01-2013, 11:19 | #7 | |
Imię: Michal
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
24-01-2013, 11:41 | #8 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 12/2005
Postów: 11
Miałem ten sam problem, okazało się że akumulator od wymiany. Dodam że mam silnik 1.6TDCI 90KM seryjnie był akumulator o następujących parametrach 60Ah 590A. Jak podłączyłem go pod tester miał tylko 225A czyli nie miał już nawet połowy swojej mocy. Kupiłem nowy i problemu nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-01-2013, 13:18 | #9 | |
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
28-01-2013, 10:52 | #10 | |
Imię: Michal
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
