Stary 19-08-2019, 10:23   #1
lucek1
Zarejestrowany: 22-05-2019
Model: Galaxy
Postów: 9
Domyślnie Silnik gaśnie w trakcie jazdy, tryb awaryjny i esp
Miesiąc temu kupiłem Galaxy z 2012r. silnik 2.0 TDCI DW10C ze skrzynią PS. Od samego początku miałem problem z silnikiem, po przejechaniu kilku kilometrów wyświetla się na liczniku usterka silnika i przechodzi w tryb awaryjny. po zgaszeniu auta i chwilowym postoju kilkuminutowym błędów nie ma i można jechać dalej po czym historia od nowa. W silniku zmieniłem wszystkie filtry, oleje, rozrząd, auto ma najechane 350 tys km. Sinik pali od kopa za każdym razem, chodzi równiuteńko w każdych obrotach, nic nie dymi, po prostu auto marzenie, rodzina zadowolona.
Dodam, że włącza się jeszcze kontrolka esp przy większym obciążeniu silnika na niskich obrotach i następuje odcięcie gazu na kilka sekund po czym ciągnie dalej lub zdarza się, że w tym momencie zgaśnie, zatrzymuję się bo to automat, odpala od kopa i jedzie dalej.
Wymieniłem zawór ciśnienia na pompie CR na nowy, dalej to samo.
Wymieniłem przepływomierz, też nic to nie dało, czyściłem kolektor ssący, sprawdzałem egr - wszystko dobrze chodzi, w sobotę odkręciłem dpf z myślą o płukaniu i tutaj odkrycie, nie ma go, ktoś go wyciął.
Bardzo proszę o jakąś pomoc, bo żadnej przyjemności nie ma z jazdy, a poza tym autko świetne jak na 5-cio osobową rodzinę.
Błędy jakie pokazuje na forscanie:
===TCM DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM===
===PCM DTC P0002:84-28===
Kod: P0002 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie sterującym regulatorem A dawki paliwa
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał poniżej dopuszczalnego zakresu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie zaworu sterowania iloscia.
Złącza wielostykowe niewłaściwie zamocowane
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Sprawdź ciągłość obwodu oraz czy nie mają miejscazwarcia z masą lub dodatnim biegunem akumulatora.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Jesli kod DTC
P0089
jest zapisany
Sprawdź następujące elementy:
Powietrze w układzie paliwowym.
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
===END PCM===
===PCM DTC P00BC:64-27===
Kod: P00BC - Zakres/jakość sygnału w obwodzie A przepływomierza masowego lub objętościowego powietrza - zbyt mały przepływ powietrza
- Błąd wiarygodności sygnału
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
===END PCM===
===PCM DTC P165C:71-2F===
Kod: P165C - Minimalne/maksymalne parametry zatrzymywania powietrza dla żaluzji A kraty wlotu powietrza
- Siłownik zablokowany
Status:
===END PCM===
===OBDII DTC P00BC-C===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII===
===SASM DTC ===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM===
===ABS DTC U0401:68-08===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS===
===RCM DTC ===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM===
===PSCM DTC ===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM===
===BCMii DTC C1A59:13-6C===
Kod: C1A59 - Prawa przednia antena
- Otwarty obwód
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii===
===BCMii DTC U2001:87-6C===
Kod: U2001 - Ograniczone działanie układu
- Brak komunikatu
Status:
===END BCMii===
===SRM DTC ===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM===
===PDM DTC ===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM===
===DDM DTC ===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM===
===PAM DTC ===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM===
===HVAC DTC ===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC===
===ACM DTC ===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM===
===IPC DTC ===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC===
Wymieniłem zawór cis===TCM DTC ===
===END TCM===
Status:
Możliwe przyczyny :
Jesli kod DTC
P0089
jest zapisany
===END PCM===
Status:
===END PCM===
Status:
===END PCM===
Status:
===END OBDII===
===SASM DTC ===
===END SASM===
Status:
===END ABS===
===RCM DTC ===
===END RCM===
===PSCM DTC ===
===END PSCM===
- Otwarty obwód
Status:
===END BCMii===
- Brak komunikatu
Status:
===END BCMii===
===SRM DTC ===
===END SRM===
===PDM DTC ===
===END PDM===
===DDM DTC ===
===END DDM===
===PAM DTC ===
===END PAM===
===HVAC DTC ===
===END HVAC===
===ACM DTC ===
===END ACM===
===IPC DTC ===
===END IPC===
lucek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 18:18   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie w trakcie jazdy, tryb awaryjny i esp
Przy tym przebiegu wtryski do sprawdzenia, stawiam ze ktorys juz ostro puszcza na powrocie i stad masz bledy, najprosciej zrobic probe przelewowa.
Co do przeplywki to jezeli ktos wywalil dpf to pewnie tez masz wywalony egr i ktos cos pokrecil i/lub spalanie silnika moze byc slabe przez uwalone wtryski.
Zazwyczaj ludzie naprawiaja usterke, ale nie szukaja ich przyczyny i tak u ciebie lejace wtryski zawalily dpf i ktos oczywiscie zamiast naprawic wtryski i miec wszystko sprawne to poprostu wywalil dpf i tyle.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 18:42   #3
lucek1
Model: Galaxy
Postów: 9
Egr chyba normalnie działa, bo jak wypne wtyczkę od niego to zgłasza dużo błędów. Miałem też teraz wymienić czujnik różnicy ciśnienia od DPF bo na forscanie nie pokazuje żadnego napięcia no i jak odkryłem że nie ma DPF to pewnie jest wyłączony w ECU. Czyli radzisz żeby zrobić próbę przelewowa i zobaczyć wtryski, może jutro rano uda mi się sprawdzić.
Wysłane z mojego ZTE A2017G przy użyciu Tapatalka
Stary 19-08-2019, 20:24   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Tak dokladnie zrob probe.
Jeszcze dobrze by bylo jak bys wzia auto na przejazdzke z podpietym kompem i sprawdzil jakie jest cisnienie na szynie z gazem w podlodze, do tego wartosci z maf i map sensora.
Stary 20-08-2019, 12:18   #5
lucek1
Model: Galaxy
Postów: 9
Byłem u mechanika, jak zobaczył silnik to stwierdził że nie ma co robić próby przelewowej, a i tak nie miał końcówek akurat takich przy sobie. Powiedział, że próbę robi się jak auto słabo odpala albo dymi, albo obroty falują. Mówił żeby sobie nie szukać tylko wgrać na nowo soft do sterownika silnika.
No to ja wracając od niego do domu, tj. ok. 30 km, odpialem sobie wtyczkę od przepływomierza i wtyczkę od EGR, skoro i tak nie ma DPF. No i odziwo trochę mu dałem w palnik i usterka silnika nie wystąpiła. To teraz tak sobie myślę, że może DPF jak usunięty programowo ze sterownika w tym akurat silniku co mam, to wtyczka od przeplywki i EGR miały być odpięte, a z nieznanych powodów ktoś je wpiął.
Także myślę, że pozostał mi tylko jeszcze tej problem z zaworem ciśnienia na pompie cr, chyba trzeba wiązkę kabli sprawdzić, a nie wiem jak się do tego zabrać.
Stary 07-12-2019, 16:30   #6
bartoszchomik
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCI 163KM + Powershift
roziwazales moze ten problem u siebie w aucie??
bartoszchomik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 08:27   #7
piocab1070
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: Galaxy mkII
Postów: 11
Kolego sprawa jest prosta. Jeżeli DPF usunięty i zrobiony dobrze program to kostki powinny być na swoim miejscu! Na Twoim miejscu podmienił bym EGR bo może robić zwarcie i dlatego wywala błędy i chodzi w trybie awaryjnym . Ostatnio w robocie miałem identyczny przypadek. A co do kostek to ja mam wywalony filtr i wszystkie kostki są na swoim miejscu a auto śmiga aż miło
piocab1070 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 05:29   #8
lucek1
Model: Galaxy
Postów: 9
EGR wymieniłem na inny używka, ale dalej to samo, przechodzi w tryb awaryjny, jak odepne mu wtyczkę i skasuje błędy to mogę przejechać i 1000 km i auto chodzi super. Ostatnio mechanik powiedział że to przez soft w ECU, wymienił na jak to powiedział taki jak z fabryki wyjeżdża, ale niestety nic się nie zmieniło, zapłaciłem 200 za usługę i dalej tryb awaryjny i te odcięcia w trakcie jazdy jak by paliwa brakowało. A zauważyłem że wgrał mi soft od DW10 silnika, tak mnie tym wkurzył i jak mu zwróciłem uwagę to mnie opitolil że się nie znam. I pytanie teraz auto może jeździć na tym sofcie, to do starszego silnika, może mniej czujników, inne oprzyrządowanie, aczkolwiek silnik chodzi normalnie.
Stary 10-12-2019, 08:59   #9
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Watpie zeby to byl soft z przedlifta.
To zupelnie inny uklad wtryskowy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 09:04   #10
lucek1
Model: Galaxy
Postów: 9
No właśnie, forscan mi podaje że jest to silnik DW10 czyli przedlift a to nawet z wyglądu inny silnik, a przed zmianą softu forscan pokazywał normalnie silnik DW10C. Widocznie na takim też będzie jeździł skoro jeżdżę, tylko strasznie mnie to denerwuje wiedząc że nie jest to co ma być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
