Stary 09-12-2019, 13:07   #1
cannighia
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: c-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Czujnik temperatury powietrza dolotowego
Witam. Mam niezłą zagwozdkę. Poszukuje owego czujnika, ale to chyba graniczy z cudem. Ma ktoś moze jakieś numery tego czujnika, albo foto gdzie się on znajduje?
Chodzi mi dokładnie o to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nawet w serwisie nie są w stanie mi pomoc bez numerów (dziwne )
pozdrawiam
cannighia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 06:14   #2
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury powietrza dolotowego
A czy w benzynowym silniku jest w ogóle ten czujnik?
Jakoś w kolektorze ssącym kojarzę tylko MAP.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 08:31   #3
cannighia
Model: c-max
Silnik: 1.8
No właśnie niestety jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
