Stary 12-12-2019, 09:13   #1
placek25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: c max
Silnik: 1800
Domyślnie wariują obroty
Witam temat ruszany juz lecz nic z tego nie wynika ford c max 2005 1.8 benz
Mój problem zawsze przy odpaleniu silnika i nadepnięciu gazu lub hamulca zaczyna sie falowanie obrotów nawet pokazuje sie kontrolka akumulatora jesli auto rozgrzeje sie wszystko jest ok , wiadomo obroty falują jeśli przełączę na luz lub zacznę hamować wciskając sprzęgło i hamulec potrafi zgasnąć , podsyłam link do filmu większość czasu jadę na luzie nic nie naciskając jeśli jest rozgrzany obroty wracają do normy i nic się nie dzieje , serwo juz wymieniłem
Ostatnio edytowane przez placek25 ; 12-12-2019 o 09:27
placek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 16:03   #2
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Domyślnie Odp: wariują obroty
Rurka odpowietrzenia skrzyni korbowej prawdopodobnie jest rozwalona,sprawdż.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 06:10   #3
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Jak wyżej.
Warto też sprawdzić przepustnice. Jak jest mocno brudna to też takie rzeczy się dzieją.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 19:19   #4
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
potwierdzam odpowietrzenie skrzyni korbowej rurka pod kolektorem dolotowym
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 12:28   #5
wilk55
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Koniecznie wymyć trzeba przepustnicę. Już dwa razy to robiłem przy tych problemach i po... problemie!!!!
wilk55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 14:54   #6
CmaXpk
Postów: 412
Widocznie odpowietrzenie jest w porządku.Ja też czyściłem przepustnicę-efektu nie było.Dopiero wymiana tej rurki pomogła.Skończyło się falowanie obrotów,samoczynne ''przygazówki'' i podobne objawy.
Stary 16-01-2020, 13:35   #7
Siarkowodor
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Focus c max
Silnik: 2.0 HE
Witam! Mam podobny problem, 2.0 145km LPG, po dłuższym postoju samochód odpala i po chwili gaśnie, po ponownym odpaleniu auto faluje na obrotach do tego stopnia że prawie gaśnie. Po wymianie filtrów i świec.
Siarkowodor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 18:41   #8
WaldekKieliszkowski
Avatar WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
znalazłem coś takiego. Może pomoże.
WaldekKieliszkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
