13-12-2019, 19:38 | #1 |
Zarejestrowany: 13-12-2019
Silnik: 1.6 TDCI
Szum prawdopodobnie nawiewu podczas dodawania gazu
Ford Focus 1.6 TDCI lift Kombi 180.000 km. Przepraszam jestem tu nowy. W ubiegłym tygodniu podczas jazdy zauważyłem że gdy przekroczę 2000 obrotów podczas jazdy w kabinie pojawia się szum ( jakby nawiew dmuchał na najchyższych obrotach ) po zdjęciu nogi z gazu objawy ustępują ( dzieje się to tylko podczas jazdy ) dźwięk dochodzi gdzieś z okolicy nawiewów przy podszybiu. Wstawiłem samochód do mechanika ten stwierdził wzrokowo iż przewody dolotowe są ok ale turbina ma uszkodzenia na obudowie i konieczna jest naprawa turbiny. Zregenerował turbinę. Lecz gdy wyjechałem od niego okazało się że nadal są takie same objawy. Ponadto doszło jeszcze to że radio samo się włącza i wyłącza podczas jazdy. Samochód jeździ i jeździł ok. nie tracił mocy nie kopcił. O co tu chodzi?
13-12-2019, 20:16 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 10
Odp: Szum prawdopodobnie nawiewu podczas dodawania gazu
Z pierwszym problemem spotkałem się dwa razy w różnych autach i w obu przypadkach był to uszkodzony przewód od intercoolera. Dawało to właśnie taki dźwięk jakby się przy przyspieszaniu, zwłaszcza gwałtowniejszym, uruchamiał nawiew na wyższe obroty.
Ostatnio edytowane przez Pedro26 ; 13-12-2019 o 20:19 |
13-12-2019, 21:28 | #3 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Tak jak kolega wyżej pisze. Miałem tak samo, podczas przyspieszania jakby ktoś mi podkręcał nawiew. Zanim pojechałem do mechanika to sam znalazłem przyczynę, dziurawa była rura od intercolera, także wez ja obejrzyj dokładnie.
14-12-2019, 14:56 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Mechanik powinien zrobić test szczelności układu dolotowego, zatkać wlot do turbo i napompować układ między turbo a głowicą do 2bar. Każda nieszczelność wyjdzie, będzie syczeć. Jeśli nie będzie syczeć znaczy układ szczelny i szukać trzeba gdzie indziej.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk |
16-12-2019, 15:37 | #5 |
Silnik: 1.6 TDCI
Dzisiaj mechanik stwierdził iż dolot jet szczelny i że do wymiany jest zawór EGR na którym obecnie po regeneracji turbo pojawił się olej. Czy to możliwe ze lewe powietrze dostawało się EGR-em?
16-12-2019, 19:21 | #6 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
18-12-2019, 17:35 | #7 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: MK2
Silnik: 1.8
Postów: 0
Dziś przy jeździe po mieście zauważyłem szum przy przyspieszaniu i obrotach ~1900+
Wydawało mi się, że szum wydobywa się faktycznie od strony pasażera Na pierwszy rzut oka nic nie zauważyłem na przewodach. Dużo się na forum pisze o szumie ale brakuje nagrań dla porównania. W moim wypadku szum wygląda następująco: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na biegu jałowym faktycznie brak szumu pomimo obrotów. Dopiero po krótkim przeciągnięciu auta poza miastem pojawiła się widoczna skaza na przewodzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
18-12-2019, 17:39 | #8 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
To masz przyczyne. Miałem praktycznie taka sama, wymiana pomogła.
Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 18-12-2019 o 17:42 |
