Stary 01-05-2019, 11:45   #1
Wychwalany
Zarejestrowany: 17-03-2019
Model: C-max II MK2
Silnik: 1.0
Postów: 14
Domyślnie TPMS nie zapisuje ciśnienia opon
w kupionym C-maxie prawdopodobnie jest coś nie tak z TPMS. Nie pali się kontrolka, ale gdy próbuję zapisać nowe wartości ciśnienia to dostaję komunikat, że się nie da. Zmieniałem ostatnio dwie felgi i czujniki w nich były. Co może być przyczyną?
Wychwalany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 18:44   #2
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Domyślnie Odp: TPMS nie zapisuje ciśnienia opon
Może bateria w jednym z czujników padła ... ale to wróżenie. Podjedź do ASO niech sprawdzą czujniki.
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 14:52   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
A robisz to na postoju, czy podczas jazdy? Bo zapis zadziała tylko na postoju.
Bateria to by dawała komunikat o awarii systemu i migającą kontrolkę, tak jakby nie było czujnika.
Stary 06-05-2019, 18:20   #4
Wychwalany
Model: C-max II MK2
Silnik: 1.0
Postów: 14
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Próbowałem na postoju przed jazdą i po jeździe. Próbowałem też w trakcie jazdy. Podjadę pod kompresor i spuszczę powietrze. Zobaczę czy czujniki zareagują.
Stary 07-05-2019, 10:35   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
To Ci nic nie da, bo system zareaguje z opóźnieniem i tylko podczas jazdy.
Tak mi się jeszcze przypomniało, że po zmianie kół na letnie widziałem komunikat o nierozpoznanych czujnikach, ale reset z menu załatwił sprawę i jest ok.
Przydałoby się odczytać ewentualne błędy z auta.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 07-05-2019 o 10:38
Stary 07-05-2019, 22:42   #6
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
A felgi były z twojego auta czy kupiłeś z czujnikami? Bo jak to nie były felgi od twojego to trzeba zaprogramować czujniki. Lub też jeśli nie były od twojego to mogą być czujniki które nie będą pasowały do twojego auta. są różne rodzaje. jeśli są niewłaściwe to nawet nie da sie ich zaprogramować.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 11:12   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Fordy bez problemu i żadnego programowania ogarniają 2 komplety czujników.
Jakby były złe czujniki, to powinien być komunikat o ich braku, czujniki nierozpoznane lub awaria TPMS.
Kolega ma problem z zapisaniem ciśnienia, więc może być problem z jakimś czujnikiem, np. zmierzone ciśnienie jest poza zakresem.
Odczytać błędy z kompa.
Stary 08-05-2019, 11:19   #8
Wychwalany
Model: C-max II MK2
Silnik: 1.0
Postów: 14
Czujniki zostały przełożone ze starych felg, nie było z tym problemu, przykręcane są do wentyli. Zmienione zostały tylko dwa wentyle.
Postaram się odczytać błędy, jeszcze w Fordzie tego nie robiłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
