06-10-2007, 07:23 | #1 |
Zarejestrowany: 28-11-2006
Postów: 39
Czujnik ABS fiesta 98r 1.25. - gdzie go znaleść?
Gdzie może się znajdować ten czujnik abs? Od kilku dni raz abs działa a raz się wyłącza( żólte lampki na konsoli) . Ciekawe jest to ze lampki od abs się wyłączają jak przejeżdżam przez tarkę przy moim domciu. Pewnie od tych drgań. Samochód bym u mechanika i może coś tam nie spiął do końca.
Autorus |
06-10-2007, 07:40 | #2 |
przy kołach przednich, przy tarczach od wewnątrz samochodu od strony kabiny. wyglada na to, ze cos nie łączy
11-04-2008, 23:26 | #3 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: fiesta mk4
Silnik: 1,25
Rocznik: 96
Postów: 24
Re: Czujnik ABS fiesta 98r 1.25. - gdzie go znaleść?
witam, podobny mam problem, chociaż ostatnio nawet działa tylko kontrolka świeci dłużej niż kiedyś, mam pytanie czy elementy zaznaczone na czerwono to właśnie te czujniki i czy odkręca się je śrubkami zaznaczonymi na zielono? wiem ze to pewnie banalne pytania ale jestem początkującym "mechanikiem", a i w jaki sposób czyścić takowy czujnik? a jak to nie pomoże to w czym szukać przyczyny?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
12-04-2008, 14:18 | #4 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
tak to są te czujniki i śruby
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
12-04-2008, 14:38 | #5 |
Model: fiesta mk4
Silnik: 1,25
Rocznik: 96
Postów: 24
dzięki, ale jak się je czyści?
12-04-2008, 14:44 | #6 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
najlepiej sprężonym powietrzem,lub szmatką
10-05-2008, 20:07 | #7 |
Model: fiesta mk4
Silnik: 1,25
Rocznik: 96
Postów: 24
witam ponownie,
dzisiaj w końcu zabrałem się za ten czujnik, majster powiedział że tylni lewy, więc zabrałem się za tylni lewy, elegancko choć z trudem odkręciłem śrubkę ale czujnik ani drgnie, odkręciłem cały bęben to samo. Moje pytanie, jak się go wyciąga, czy on powinien się normalnie wysunąć? czy jeszcze jakie ruchy trzeba nim wykonywać? to ze jest zapieczony to swoją drogą pozdrawiam |
10-05-2008, 21:47 | #8 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
powinien się wysunąć,zkrop WD40 i przedmuchaj spreżonym powietrzem,i tak rob aż wyjdzie,lub silowo ale czujnik będzie do wymiany
