Stary 30-07-2019, 12:21   #1
briyox
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100KM
Domyślnie Głośna praca tłumika 1.6 PB
Witajcie, mam problem z focusem - otóż przy małych prędkościach i obciążeniu silnika np. przy parkowaniu albo przy manewrach cofania na samym sprzęgle i minimalnym gazie buczy wydech - jest to taki bucząco - basowy pomruk. cały wydech został wymieniony na nowy zamiennik (na starym nie było widać przepaleń) i problem nie dość, że nie zniknął to wydaje mi się, że jest jeszcze głośniej, do tego jeszcze słychać go wyraźnie przy przyspieszaniu w zakresie 1700 - 2000 obrotów.. Wymieniony został tłumik początkowy, środkowy oraz rura końcowa.
Czy przyczyna może leżeć gdzieś indziej niż tłumik? Czy może to być wina gorszej jakości zamiennika niż oryginał? Czy może to być wina jakichś nieszczelności od strony katalizatora albo na samym wydechu od strony silnika?
Prosba o jakiekolwiek wskazówki, bo strasznie mnie to irytuje
briyox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 14:27   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Domyślnie Odp: Głośna praca tłumika 1.6 PB
tak - problem jest w łączeniach - jeden na plecionce z katalizatorem a drugi na łączeniu z kolektorem wydechowym. Stawiam na to pierwsze. Plecionka do wymiany.
Do odkrecenia od kolektora (nowa uszczelka Reinz 20zł) lub zabawa z sankami i spawanie na samochodzie.
Napisał briyox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 20:00   #3
JanZAB
Imię: Jan
Zarejestrowany: 22-07-2019
Model: Focus ST170
Silnik: 2.0 Zetec VVt
Postów: 11
Smile Odp: Głośna praca tłumika 1.6 PB
łatwo to sprawdzić jedna osoba staje obok samochodu druga parkuje,osoba stojąca obok będzie słyszeć czy dźwięk idzie z pod podłogi czy z pod maski
JanZAB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 11:59   #4
briyox
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100KM
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy coś takiego będzie ok?
znalazłem jeszcze aukcje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bez tej końcówki na uszczelkę, wtedy chyba trzeba ciąć wydech... Co do tej pierwszej aukcji już z końcówką to wystarczy tylko zdemontować i przykręcić nową rozumiem?
Stary 02-08-2019, 12:07   #5
JanZAB
Imię: Jan
Model: Focus ST170
Postów: 11
Arrow Odp: Głośna praca tłumika 1.6 PB
Nie do końca prawdopodobnie jak nie ma flanszy z drugiej str poporstu jest obejma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2019, 20:21   #6
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
u mnie spawano. oryginał jest spawany, więc kątówka do ciecia i pewnie na to cięcie nie da się wprost założyć tego połączenia skręcanego na wcisk bo nigdy na samochodzie równo nie obetniesz - powstanie cięcie ala kiełbasa.
jedź do tłumikarza w swoim miejście - zapytaj ile to kosztuje razem ze złączem. Pewnie taniej będzie miał złącze niż kupisz na alledrogo+przesyłka - a tłumikarz dobierze pod konkretny silnik.
No i masz gwarancję za robociznę i materiał.
ps.; powinno sie też tą uszczelkę do tłumika wymienić aby połączenie było szczelne (jak będzie nieszczelne to na SKP wynik przeglądu będzie z góry skazany na niepomyślny).
GrzegorzMX
Stary 18-08-2019, 21:32   #7
Adifrizz
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 15
U mnie po wymianie wydechu był przedmuch na flanszy przy łączeniu wydechu z katem. Stalowa uszczelka którą dostałem w zestawie nie dała rady i problem rozwiązała taka:
Po montażu auto przestało nienaturalnie "burczeć".
Adifrizz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 07:53   #8
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Napisał Adifrizz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że temat stary i link nieaktywny, ale może ktoś podać namiary na tą uszczelkę zamiennik? U mnie też pojawiła się nieszczelność po wymianie środkowego tłumika.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 09:08   #9
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
W tej aukcji jest taki pomarańczowy prostokąt z napisem: ZOBACZ AKTUALNE OFERTY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 09:34   #10
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
Dzięki za info, ale niestety nie mam podobnych ofert. Mogę co najwyżej kupić kawę ziarnistą, ale tym chyba nie naprawię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210526_102816_pl.allegro.jpg (89.0 KB, 20 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
