10-09-2017, 17:46 | #31 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Odp: UCDS z chin
Najlepiej to idsem
05-05-2018, 07:52 | #32 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Odp: UCDS z chin
I jak tam, testował już ktoś tego ucds z Chin? Da radę zrobić tym update conversa i moc na 163km?
09-05-2018, 11:37 | #33 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Odp: UCDS z chin
10-05-2018, 12:05 | #34 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
Odp: UCDS z chin
WiTam,
chińskim UCDSem nie da się zrobić upgrade na rosyjski soft ponieważ chiński klon jest ubijany przy próbie upgrade firmware (tak skutecznie że można go na śmietnik wyrzucić) przez najnowsze oprogramowanie rosyjskie, które to robi automatycznie bez jakiejkolwiek informacji użytkownika. jest jednak szansa aby mając offline pliki do aktualizacji i używając starego softu dołączonego do klona zrobić upgrade Conversa. Ostatnio edytowane przez bzikoll ; 10-05-2018 o 12:12 |
12-05-2018, 21:25 | #35 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: UCDS z chin
Tak jak pisze bzikoll. Da się zrobić wszystko co wymaga tylko kredyty 1lvl (niby 35 ale da się zrobić no limitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Działa tylko ze starsza wersją softu (jak zrobisz update programu to kabel "blokuje" się). Jak masz pliki to możesz wgrać. Zwykły update da rade zrobić ale jak chcesz moda to tylko przez team viewer (?) i tylko soft Oriona bo chyba nikt nie ma softu ruskiego (a może jednak?:>)
Ogólnie ten klon nadaje się jako alternatywa elm327 choć można kilka rzeczy więcej zrobić. (np właśnie zwykły update modułów co przy elm327 nie możliwe jest puki co) Działa z forscanem ale nie działa z elmconfigiem (w sofcie do kabla da się konfigurację zrobić) Szału nie ma ale myślę że za 50 dolców...czegu tu wymagać za 10% ceny oryginału. Swoją drogą ma ktoś może pliki kalibracji 7S71-14C084-BJ oraz 7S71-14C399-AC? |
12-05-2018, 21:40 | #36 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: UCDS z chin
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
12-05-2018, 21:58 | #37 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,163
Odp: UCDS z chin
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
12-05-2018, 22:26 | #38 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,027
Odp: UCDS z chin
Przecież Sławek jest tu obok i nie ma potrzeby "łamać" czy co tam jeszcze "robione" jest z oprogramowaniem kolegi m0trala... Pisze się do Sławka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zawsze da się dogadać co się chce i kto ma to wgrać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chodziło zapewne o to, że soft Sławka wgrywa się VBF loaderem, więc nie ma problemu ze zrobieniem tego tym nieszczęsnym klonem...
13-05-2018, 12:58 | #39 | |
Postów: 1,295
Odp: UCDS z chin
Nie łamałem nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za słaby w te klocki jestemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELM327 można wgrać ru soft z tego co wiem ale oriona chyba już nie. Pomijając to klon ucds nadaje się jak pisałem jako alternatywa dla elm327, nawet cenowo nie ma dużej różnicy. Obstawiam że niemal każdy (pomijam "znawców" tematu) właściciel forda z C+, kto coś słyszał o ucds i modach softów myśli że da się klonem wgrać te mody za free? (i żeby nie było nie chce tu nikogo obrażać itd) A tu nie o to chodzi. Jak masz c+ ze starszym romem to wgrasz 1007 ale zwykły taki jak wgra ci serwis. Klonem da się zrobić to co elm + możliwość update modułów. Jak dla mnie wystarcza i to powienien mieć zwykły elm327. Wtedy nikt nie myślałby o kupowaniu klonów. Poza tym niektórzy nie wiedzą co zrobić z elm327 do końca więc takim osobom odradzam klona bo zaraz coś "uwalą" przez niewiedzę a potem płacz i szukanie pomocy. |
15-08-2018, 10:27 | #40 |
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
Odp: UCDS z chin
czyli chińskim klonem można aktywować np czujniki parkowania po ich montażu ?
