08-06-2018, 18:34 | #31 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Wentylator chłodnicy-czy można gdzieś dokupić sam rezystor?
To co Ford proponuje w tej kwestii woła o pomstwę do nieba - większość producentów oferuje oporniki po 50 -100 zł, a Ford proponuje zakup kpl wentylatorów z instalacją, obudową, opornikami i gniazdem za ponad 3 tys. zł. To jest chore...
Można próbować coś tam włożyć z innego auta, ale jest problem z bezpiecznym zamocowaniem - tak by oporniki były odpowiednio chłodzone, także z zarobieniem przewodów - tu są bardzo duże prądy i instalacja nie może się grzać. No i z doborem oporności - nie znamy parametrów silników elektrycznych ani dawcy, ani biorcy... Mnie się udało kupić tanio ładną kpl używkę, brałem całość, bo i tak już jeden wentylator był zwalony, więc był sens takiego zakupu. Masz problem...
Zgredzik |
08-06-2018, 19:37 | #32 |
Zarejestrowany: 06-06-2018
Model: Trransit MK7
Silnik: 2.4 115
Postów: 22
Nie da się sprawnych oporników zanieść do elektronika żeby sprecyzował co to jest i czym to zamienić?
08-06-2018, 19:40 | #33 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
08-06-2018, 19:56 | #34 |
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: transit
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Chwilowo zwarłem je i mam tylko szybkie obroty. Ciekawe jak długo tak wytrzymają? Zaczynam poszukiwania na szrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-06-2018, 20:12 | #35 |
Model: Trransit MK7
Silnik: 2.4 115
Postów: 22
Spróbowałbym z vw podłączyć ten rezystor zielony..
Powinno działać podobnie, ewentualnie deko inne obroty Max zawsze zostanie max |
09-06-2018, 10:24 | #36 |
Model: transit
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Czy ktoś wie, jakiej rezystancji są te oporniki? i czy oba są jednakowe?
09-06-2018, 15:35 | #37 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Te oporniki mają oporność rzędu 0,5 -0,7 ohma, moc rzędu 80-100W.
Silniki są dwa różne, jeden od drugiego dosyć się różnią wielkością samego silnik i średnicą wiatraka. W sprzedaży są takie oporniki, mają nawet radiatory chłodzące [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Te mają 0,5ohma /100W. Trzeba by je jakoś sensownie zamocować do plastiku - bezpośrednio raczej nie. Sprawdź jeszcze, czy w tym zespole oporników nie ma przypadkiem bezpieczników termicznych - ja nie sprawdzałem, a mogą być. Jeżeli bezpiecznik termiczny się spali, to opornik może być ok, a wiatrak nie będzie pracował. Te bezpieczniki - jeżeli są - to myślę, że powinny być na ok. 10A i temp. ok 300 st. C.
Zgredzik |
09-06-2018, 16:24 | #38 |
Model: transit
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
09-06-2018, 18:06 | #39 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
R (Ohm) = U (V) : I (A) Czyli przy słabszym wiatraku dajemy nieco większy opornik, wtedy jest szansa na zachowanie proporcji pracy między większym i mniejszym wiatrakiem. Słabszy wiatrak ma mniejszy prąd, napięcie takie same, więc opór większy. Sprawdź jeszcze koniecznie, czy tam przy opornikach są bezpieczniki termiczne.
Zgredzik |
29-06-2018, 04:43 | #40 |
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Zazwyczaj to nie oporniki padają, tylko bezpieczniki termiczne. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana wentylatora. Dostępne są już zamienniki za około 400 PLN. Problem "palenia" wtedy się rozwiązuje, a do tego mamy nowy wentylator zastępujący zazwyczaj ten piszczący.
