23-06-2018, 08:42 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Transit mk6 Ghia
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Kilka pytań o moc zawieszenie i koła :)
Na wstępie Witam Serdecznie Panie i Panów
Ze względu na dzieciaki po wielu poszukiwaniach i dylematach odnośnie marki auta stałem się posiadaczem mk6 w wersji Ghia.Warunkiem zakupu było 8 lub 9 miejsc,klimatyzacja przód+tył,webasto,tempomat i automat.Mechanicznie miało być perfekt,blacharsko do ewentualnej kosmetyki.Prawie się udało tzn oprócz wymienionych dodatkowo ma podgrzewane szyby przód tył,lusterka,ASR i nie ma automatu no i jak to w fordzie do poprawek parę drobnych rzeczy hihihi.Ze względu że przesiadłem się z e39 to początki były ciekawe,żona dość często chwyta srajłapki wykrzykując w zakrętach że to nie bmw.... Do sedna.Co mnie kłuje i boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moc 2.0ddti.... Ale tu poprawię tylko wdech,myślę że odseparowany stożek Simoty z nowymi rurami wystarczy do normalnej jazdy Centralny-brak pilotów-zamówiona cała nowa centralka,więc po problemie Tylne zawieszenie-w tej kwestii pozostaje mi tylko pneumatyka czy jest opcja dołożenia np.sprężyn ? no i to co kłuje nie miłosiernie moje oczy a lubię gdy auto się ciekawie prezentuje to koła 5x160 !!! Beznadziejny wybór felg i do tego w kosmicznych cenach.Autko nie będzie wozić żadnych ciężarów tylko moje dzieciaki na częste wycieczki i mnie wozić 2 razy w tygodniu do pracy.Obecnie na aucie alu 16". Chciałbym 17 lub nawet 18.Lubię felgi masywne w stylu Keskin kt5 lub szprychy coś ala styl USA. Jest opcja dystansu zmieniającego rozstaw śrub? Konwersja ? Inne propozycję? Ostatnio edytowane przez Rico82 ; 23-06-2018 o 21:29 |
23-06-2018, 18:16 | #2 | |||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Kilka pytań :)
Proponuję poszukać dobrego cyfrowego boxa (V-Tech kiedyś robił do modeli tddi, teraz nie wiem, czy jeszcze są), albo zrobić mu chipa - ale tu jest kilka problemów, także finansowych. Cytat:
O felgach 18" i 20" raczej nie myśl, jest problem z oponami, mają za niski indeks ładowności dla twojej wersji, są stosowane w wersji Sport, to najlżejszy Transit. Druga sprawa to bardzo niski przebieg tych opon, "sportowcy" skarżą się, że przebieg 15-20 kkm to sukces. Obecnie dostępne są OEM-owe felgi 17" stosowane w Customach, ale obawiam się, że cena powala... Co do dystansów - w zasadzie trzeba dorabiać indywidualnie bo rozstaw śrub jest nietypowy. Ale tak się składa, że właśnie mam na sprzedaż nieużywane przelotowe dystanse do Transita 16mm, ale trzeba zmienić szpilki piast na dłuższe - ewentualnie służę szczegółami. Rzuć okiem na wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-06-2018 o 18:19 |
23-06-2018, 19:00 | #3 |
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Odp: Kilka pytań :)
Dziękuję za rzeczowe odpowiedzi.Czyli lepsze znaczy zimniejsze i większa jego ilość nic nie da,szkoda.Co do chipa to myślałem nad tym,ale hmmm w skrócie mizerne parę koni dużym kosztem.
Zawieszenie tył,jest po prostu za miętko hihihhi,dokładając pióro to automatycznie się podniesie,więc odpada. Co do kół to hmmm taki multivan czy v klasa czy podobne suwy nie ważą wiele mniej a koła mogą mieć "normalne" stąd pomysł na dystans i jakieś ładne 17( przeglądałem wątek i może ze 4 znalazłem wzory ale za taką kwotę że mózg się lasuje |
24-06-2018, 10:20 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Kilka pytań :)
Tym nie mniej zawsze można dołożyć dodatkowe pióro, tak wyprofilowane, by zaczynało pracować dopiero pod pewnym obciążeniem, a na pusto żeby nie podnosiło tyłu samochodu. To żaden problem dla inteligentnego kowala-specjalisty od resorów.
Zgredzik |
27-06-2018, 09:58 | #5 |
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Odp: Kilka pytań o moc zawieszenie i koła :)
Jadąc z pasażerami jest ok,ale jadąc samemu już nie
27-06-2018, 13:44 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
27-06-2018, 17:37 | #7 |
Zarejestrowany: 06-06-2018
Model: Trransit MK7
Silnik: 2.4 115
Postów: 22
Kupiłeś nie to auto, trzeba było kupić viano w benzynie wsadzić gaz i by było kopyto...
p.s. mam 2 nowe komplety felg RH do bmw 17x8 i 18x8, pytanie tylko czy te koła mają ładowność pod busa i czy da sie kupić adaptery.... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez krzysztof.k ; 27-06-2018 o 17:52 |
27-06-2018, 17:55 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ostatno Ford wypuścił do Customa felgi alu 17" i są do nich dostępne opony z wysokim indeksem ładowności. Co do adapterów do tych kół od BMW - nie dostaniesz do Transita, bo tylko on ma rozstaw śrub 5x160mm i nie ma na to w Polsce rynku. Trzeba dorabiać, ale są dobre zakłady specjalizujące się w tym asortymencie, ja dystanse dorabiałem... Te 18"mają niską nośność 710 kg, nie nadają się do Transita [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-06-2018 o 18:02 |
27-06-2018, 18:05 | #9 | |
Model: Trransit MK7
Silnik: 2.4 115
Postów: 22
Nie wiem jak tam w waszych transitach ale o ile dobrze pamiętam u mnie mam na nalepce w drzwiach informacje że max ciężar nie może przekraczać 2600kg? sprawdzę to jeszcze raz na nalepce i w dowodzie dam znać 710x4=2840 |
27-06-2018, 18:11 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Co do obciążenia koła - z tabliczki musisz wziąć nie DMC samochodu, ale maksymalne obciążenia osi przedniej i tylnej i na tej podstawie obliczyć obciążenie koła. Jest jeszcze inna kwestia - trzeba będzie pokonać problem wystających z obrysu auta kół. Minimalna wysokość bezpiecznego adaptera to 15mm, plus do tego różnica w ET: 60 - 30 = 30mm, plus połowa różnicy szerokości felgi wynosząca: 8" - 6,5" = 1,5" = 37 mm. Czyli razem koło wysunie się na zewnątrz w stosunku do nominału : 15 + 30 + 37:2 = 63 mm. Trzeba będzie dokładać tzw. arches nad nadkolami. Też kosztują.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-06-2018 o 18:32 |
