07-03-2021, 19:28 | #11 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-12-2017
Model: ford smax
Postów: 14
Zablokowane lewe drzwi
S-Max 2.0 2009r. Witam, wracam ze sklepu i próbuje otworzyc drzwi z pilota. Wszystkie się otwarły oprócz tych od kierowcy. Ze środka też się nie da klamką a poza tym rygiel przy klamce jest cały czas w pozycji zablokowane. Przy wciskaniu otwarcia z pilota widać na tym ryglu tylko mały ruch domykania.Macie jakis pomysł?
08-03-2021, 08:08 | #12 |
Imię: Marek
Model: ford smax
Postów: 14
Odp: Lewe tylne drzwi nie odryglowują się (za pierwszym razem)
Ktoś coś?
08-03-2021, 09:38 | #13 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Silniczek od otwierania jest już słaby. Trzeba go wymienić, przy okazji wszystko wyczyścić i nasmarować
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
08-03-2021, 16:38 | #14 |
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Silnik elektryczny to nie silnik spalinowy i nie robi się z "wiekiem słabszy". Co najwyżej może być zużyty na łożyskowaniu oraz na szczotkach i komutatorze o ile takie coś posiada. Silnik w drzwiach nie pracuje non stop. To jest praca od czasu do czasu więc tak się strasznie nie zużywa.
Mechanizm rozebrać, wyczyścić i nasmarować. Silnik sprawdzić. Ot i historyja cała. |
08-03-2021, 17:32 | #15 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,026
Jak masz zdolności manualne, cierpliwość i umiesz używać forumowego narzędzia "szukaj", to wiadomość dla Ciebie jest taka: do wymiany masz silniczek główny zamka. Jeśli radzisz sobie ze śrubokrętem i kluczykami, ale nie masz czasu na rozbieranie zamka na części pierwsze, to kup cały zamek i go wymień. Jak jesteś słaby technicznie, nie chce Ci się, nie masz czasu, itp., to przekaz jest taki: Jedź do serwisu, zapłać i żądaj jakości. Najlepszy (długoterminowy) efekt, to niestety minimum wymiana silniczka na nowy lub kupno całego nowego zamka. Każda używka, to niestety ryzyko nawrotu "choroby". @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ! Wspaniały wywód. Ale dla kolegów ze szwankującymi zamkami to i tak za mało. Żebyś nawet esej o konieczności wymiany silniczka w drzwiach napisał, podał instrukcję, co jak i gdzie, to i tak za kilkanaście dni znowu pytanie-prośba o pomoc w kwestii niedomagającego zamka padnie. BTW. Zamki w Fordach robią się z wiekiem coraz słabsze! Taki ma być przekaz dla przeciętnego użytkownika Forda! I proszę ludziom już nie mieszać w głowach, bo i tak dla większości ponad siły jest użycie funkcji "szukaj". |
08-03-2021, 21:14 | #16 | |
Imię: Marek
Model: ford smax
Postów: 14
09-03-2021, 19:19 | #17 | ||
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Bump: Cytat:
Tapicerkę możesz zerwać, ale potem do wymiany w najlepszym wypadku będziesz miał plastikowe zaczepy boczka, które są chyba niedostępne. W ostateczności lepiej jest zniszczyć boczek, bo jego na pewno dostaniesz w używce.
10-03-2021, 08:29 | #18 |
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
A czy ktoś byłby tak uprzejmy i wstawił schemat tego zamykania w środku drzwi żeby było widać ów silniczek? Najlepiej drzwi kierowcy, ponieważ u mnie akurat te zaczynają niedomagać...
Mondeo '93 2.0 Aut, Transit '97 2.5D, Focus '07 1.8tdci, Transit '09 2.2,115KM ... i wszystkie były super Aktualnie: S-Max '14 2.0tdci PS 188HP 395Nm |
10-03-2021, 09:12 | #19 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,026
Wszystko jest na forum w działach S-MAX (mk1) lub Mondeo (mk4).
Wystarczy poszukać. Np. taki post: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Silniczki można bez problemu nabyć na portalach handlarskich, albo w sklepach elektronicznych. BTW: Jak nie chcecie się bawić w wymianę silniczków, to szukajcie całych siłowników albo nawet całych zamków, byle jak najmłodszych. Tylko numery tych siłowników chociaż spróbujcie sami rozkminić, bo potem będziecie zawiedzeni i rozżaleni, gdy kupicie "od anglika". Zwłaszcza, że handlarze często ukrywają pochodzenie części. |
19-03-2021, 09:02 | #20 |
Imię: Marek
Model: ford smax
Postów: 14
Jutro targami tapicerkę lub od słupka się dobiorę....
