30-06-2012, 20:40 | #1 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Nie zamyka szyby
Witam.Dzisiaj pojawil sie problem z szyba kierowcy.Zamykajac szyby w aucie uslyszalem lekki stuk w szybie kierowcy.Szyby sie domknely ale profilaktycznie otworzylem je jeszcze raz.I sie zaczelo...Aby zamknac szybe kierowcy musze trzymac przycisk caly czas.Pozostale domyka automatycznie /trzymam sekunde i jada do gory/.Poza tym zwariowalo zamykanie szyb z pilota.Otwiera normalnie ale przy zamykaniu zamyka wszystkie oprocz szyby kierowcy.Musze odpalic silnik i recznie ja zamknac...Masakra z tym samochodem.Co chwile jakis gowniane usterki.W ASO jak mnie widza to sie chowaja po katach...pzdr!
30-06-2012, 23:33 | #2 |
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Odp: Nie zamyka szyby
Próbowałeś zaprogramować to trefne okno kierowcy?
(Po zamknięciu kliknij ze trzy razy przełącznikiem w pozycję zamykania w ciągu kilku sekund)
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie |
01-07-2012, 12:16 | #3 |
Model: Smax
Postów: 338
Witam.Dzieki za podpowiedz.Podzialalo.Szkoda ze takich mykow nie ma w instrukcji obslugi...Pzdr!
02-07-2012, 14:41 | #4 |
Postów: 473
O ile pamietam to są..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-07-2012, 14:53 | #5 |
Imię: Greg
Zarejestrowany: 04-11-2010
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Można prosić o dokładniejsze opisanie sposobu programowania szyb i kluczyka.
U mnie jak przytrzymam na kluczyku otwieranie to opuszczą się wszystkie szyby, ale jak chce zamknąć i przytrzymam zamykanie to zamykają się wszystkie oprócz szyby kierowcy. Oprócz tego przy otwieraniu i zamykaniu z drzwi kierowcy wystarczy że raz nacisnę otwieranie lub zamykanie to otwierają lub zamykają się do końca, oczywiście tylko nie kierowcy bo tu muszę przy trzymać do końca. Jest jakaś na to rada?
05-07-2012, 19:16 | #6 |
Model: Smax
Postów: 338
Miałem dokladnie to samo.Otworzłem szybe kierowcy.Potem zamknołem.I z 4,5,6 razy w przeciagu kilku sekund dałem przycisk zamykania szyby do góry...Wszystko wróciło do normy czyli otwierania i zamykania z kluczyka oraz recznego zamykania.pzdr!
05-07-2012, 20:08 | #7 |
Postów: 473
Potwierdzam slowa kolegi z Ecoboostem - jesli szyba nie jest zaprogramowana, to nie bedzie sie zamykac "z kluczyka". (Sam sie zdziwilem kiedy znalazlem auto z otwarta szyba na parkingu...)
05-01-2021, 02:19 | #8 |
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Zablokowana szyba kierowcy
Chciałem otworzyć szybę kierowcy, która okazała się przymarznięta (jak przypuszczam), otworzyła się tylko ok. 1cm i tyle. Więc zamknąłem z powrotem i stwierdziłem że poczekam aż odmarznie.
Ale już 2 czy 3 dzień jest bez mrozu a moja szyba dalej otwiera się tylko ok. 1cm. Czy ktoś ma pomysł? Nie mam Forscana ani ELMconfiga. Myślałem żeby może akumulator odłączyć na np. godzinę, ale jak się do niego dostać skoro widać tylko klemę "+"? Czy ew. poza radiem coś się może poprzestawiać po odłączeniu aku?
Mondeo '93 2.0 Aut, Transit '97 2.5D, Focus '07 1.8tdci, Transit '09 2.2,115KM ... i wszystkie były super Aktualnie: S-Max '14 2.0tdci PS 188HP 395Nm |
22-02-2021, 04:52 | #9 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140PS/103Kw
Witam mam ten sam problem co kolega Palek PL tylko z tą róznicą ze nawet po ponownym programowaniu w szybie kierowcy nie działa automat
dodam ze reszta szyb działa bez zarzutu. |
11-07-2021, 17:19 | #10 |
Zarejestrowany: 16-08-2020
Silnik: 2.0 benzyna
Mi pomogło na włączonej stacyjce dłuższe przytrzymanie zamykania szyby tak około 8 sekund...
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka |
