Stary 25-07-2017, 08:19   #1
Duszek_
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-04-2017
Model: C-MAX
Postów: 23
Domyślnie Jak to zdemontować ?
Jak zdemontować te srebrną ramkę z tablicy zegarów?
Z pierścieniami sobie poradziłem bo to akurat było proste, ale z tym nie dałem rady.
Jakaś pomoc ?
Duszek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 08:38   #2
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Jak to zdemontować ?
Jakbyś wyjął zegary byś miał 100 razy lepsze dojście. Zdjął czarną ramkę i wtedy rozdzielił oba elementy.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 10:11   #3
Duszek_
Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Postów: 23
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zegary wyciągnąć to nie problem. Już w sumie miałem je na wierzchu ale nie widziałem rozwiązania.
Ten srebrny element jest tylko na zatrzaski?
Stary 25-07-2017, 12:12   #4
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
tak, ale najlepiej zdjać całośc z zegarów i wtedy wyczepić to sreberko
Stary 25-07-2017, 12:24   #5
Duszek_
Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Postów: 23
O jakiej czarnej ramce mówiłeś wcześniej ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
