24-01-2017, 21:53 | #1 |
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Wymiana górnych gumowych mocowań tylnego amortyzatora.
Witam wszystkich. Posiadam Fuzję 2005 rok 1.6 TDCI.
Chciałbym sprawdzić w jakim stanie są tzw górne "poduszki" tylnego amortyzatora i ewentualnie wymienić je, gdyż podczas obciążenia tyłu słychać jakby guma obcierała o metal, taki dźwięk oraz słychać trzaski jakby plastiku (nie mogłem zlokalizować skąd dochodzi ten dźwięk). Mianowicie jeżeli chodzi o wymianę, to muszę cały amortyzator wyciągnąć, czy wystarczy odkręcić dwie śruby i poduszka będzie gotowa do wyciągnięcia? Naszukałem się po internecie i nic konkretnego nie znalazłem na temat wymiany poduszek w Fuzji, stąd też proszę Was o pomoc i z góry za nią dziękuje! |
25-01-2017, 00:07 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Wymiana górnych gumowych mocowań tylnego amortyzatora.
cały amortyzator do wyjecia, poduszka jest mocowana od gory do amotyzatora. a raczej amortyzator do niej,
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
25-01-2017, 06:25 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Może się okazać, że to wcale nie mocowanie górne amortyzatora, a zapieczona linka hamulca ręcznego. W tylnej belce są 2 wypustki, w których jest zamocowana na wcisk i to tak trzeszczy. Pomaga wymiana linki głównej na nową i smarowanie smarem miedzianym lub grafitowym miejsc mocującychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do amortyzatora to góra jest mocowana na dwie śruby na klucz nasadowy "10", dół natomiast odkręcamy nie od strony nakrętki (jest przyspawana). Wcześniej należy w kilku miejscach odpiąć nadkole materiałowe, żeby mieć dostęp do mocowania górnego. Reszta jest już bardzo łatwa do wykonania.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
25-01-2017, 08:27 | #4 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
A sprawdzę tą linkę, dzięki za podpowiedź.
A z tymi poduchami dam sobie spokój, zostawię to mechanikowi, bo jak cały amortyzator muszę wyjąć to jest trochę roboty, a ja czasu nie mam. Zastanawiające jest to, że byłem autem na szarpaku, sprawdzał mi komputerowo sprawność tłumienia amorów i żadnych luzów na szarpaku nie było widać, sprawność w jak najlepszym porządku. Może po prostu te modele tak mają, że trzaskają z tyłu plastiki na których leży półka bagażnika? |
25-01-2017, 08:49 | #5 |
Imię: Kuba
Postów: 2,550
Jeśli odgłos jest zbliżony do trzasków jaki wydaje zgrzewka wody mineralnej, to właśnie problem znajduje się w lince, o której wspomniałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pocz. można to wyczyścić i porządnie przesmarować (ja wymieniłem na nową i nasmarowałem wszystko) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-01-2017, 09:08 | #6 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
"kubaw20055" właśnie taki dźwięk lub bardzo podobny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki chłopaki za podpowiedzi, zaraz zabiorę się za wyczyszczenie i przesmarowanie tej linki. Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-01-2017, 10:54 | #7 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Kuba, zauważyłem, że w górnej części amora, tj gumowe odbojniki amortyzatora sa mocno sparciałe, popękane wręcz i pytanie odnośnie wymiany. Na dole amora jest jedna śruba, która odkręcam od strony łebka śruby ale u góry nie mam dwóch śrub, jest tylko gumowa zaślepka, którą ściągam i jedna śruba a drugiej nie mogę zlokalizować bo wszystko jest zabudowane.
Więc tak, podnoszę samochód, ściągam koło i odkręcam te dwie śruby i amor gotowy do wyjęcia? sprężyna jest zamontowana obok, więc jej nie ruszam. Nie wiem, podesłać zdjęcie jak do wygląda u góry? |
25-01-2017, 11:07 | #8 |
Imię: Kuba
Postów: 2,550
Tutaj widać jak zamocowany jest amortyzator (1 śruba na dole i dwie "10" na górze), koła nie trzeba ściągać, za to należy odpiąć nadkole i śruby będą widoczne. Wszystkie śruby są umieszczone od strony wewnętrznej nadkola, nie w bagażniku.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Polecam zamontować te odboje zamiast fabrycznych piankowych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
25-01-2017, 14:30 | #9 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Oki wszystko poszlo gladko. Dzieki jeszcze raz za pomoc.
Temat do zamkniecia. |
26-01-2017, 07:28 | #10 |
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Hałas znikł?
