#1 |
![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Jak w temacie w jednym z czterech kół występuje taki objaw jak poruszam kołem felga czuje delikatny luz i podczas jazdy słychać w tych okolicach na wertepach dziurach głuchy brzmienie.
#2 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Kolego podstawowa sprawa to czy wina leży w piaście, feldze czy w nakrętkach, a to sprawdzić możesz tylko poprzez założenie tej felgi na inną piastę w aucie, a zanim to zrobisz zamień najpierw same nakrętki - najmniej roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
jeśli felga jest dobrze dokręcona a jest luz to znaczy że jest luz jest na łożysku piasty lub zawieszeniu
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
#4 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Czyli jak dobrze zrozumiałem winna może być felga lub nawet same nakrętki to możliwe?
Następująca sprawa, gdyby wyżej wymienione rzeczy nie były winne a luz spowodowany byłby piastą czy zawieszeniem - można tak jeżdzić czy to jest naprawdę niebezpieczne. I co jest gorsze/droższe piasta czy zawieszenie tzn jaka cześć zawieszenia |
#5 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Bez urazy ale wozisz własne życie. pozdrawiam |
#6 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Volvo V70 / S-Max
Silnik: 2.4 Pb / 2.0 TdCi
Rocznik: 1997 / 2008
Postów: 32
Najlepiej wstaw auto na warsztat. Po zadawanych pytaniach widać że nie jesteś dobrze zorientowany w mechanice ( i nie jest to zarzut z mojej strony)
Bezpieczniej dla Ciebie jak i inych będzie jak takim autem nie będziesz jeździl. Powodów może być kilka i zgadywanie a tymbardziej kupowanie części w ciemno to też nie najlepsze rozwiązanie. Sądze że diagniza dla doświadczonego mechanika nie będzie trwała dłużej jak kilkanaście minut więc i nie zapłacisz jakoś dużo za pewność co trzeba naprawić. To oczywiście moje zdanie i nie trzeba się z nim zgadzać. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 223
Jeżeli masz luz na przednim kole to dokręć półoś. Pewnie nakrętką się lekko odkręciła.
Wysłano z Nokia Lumia 920 za pomocą Tapatalk
#8 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Pytanie co się rusza, bo wiele elementów może. Począwszy od niedokręconego koła (raczej odpada) przez półoś, luzy w zawieszeniu, piastę. Na podnośnik i szukać !
#9 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
![]() Cytat:
-Tuleja metalowo-gumowa wachacza -pionowa -Tuleja poprzeczna wachacza- pozioma -Końcówka drążka kierowniczego jak i całego drążka -Łożysko piasty Jak nie wierzysz weż u siebie poluzuj nakrętke półosi i zobacz czy wyczujesz luz jakikolwiek. Inna sprawa jak stuka niedokręcona nakrętka półosi i bedzie stukać ale luzu na kole nie poczujesz. |
#10 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Drodzy Panowie dzięki za zainteresowanie tematem, ale;
To nie jest tak, że koło mi lata i rusza się swobodnie tylko, kiedy chwyce za kilo i mocno zacznę nim ruszać czuje taki luz i ruszając nim w tym luzie koło stuka odgłos metaliczny. A nie będzie to np wina samych szpilek? Wiem, że były wymieniane 2 lata temu. |
