Stary 20-04-2018, 20:03   #1
Ringostar
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: cmax
Silnik: 1,5
Postów: 39
Domyślnie Bagażnik rowerowy jaki podejdzie ?
Witam !
Potrzebuję kupić bagażnik rowerowy na dwa rowery o wadze ok 20 kg sztuka.
Myślę o bagażniku na hak , co możecie polecić ?
Za pomoc z góry dziękuję
Ringostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 20:05   #2
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Domyślnie Odp: Bagażnik rowerowy
Napisał Ringostar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam !
Mam i polecam InterPack.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 13:49   #3
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Domyślnie Odp: Bagażnik rowerowy jaki podejdzie ?
Jak dobry to Thule.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 18:30   #4
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Czy ktoś może się orientuje jak w c max z 2006 roku zamontować belki dachowe? Czy w tych miejscach pod zaślepkami są otwory montażowe? Tam jest taka miękka masa
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 07:08   #5
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tę masę musisz oddłubać na środku by wkręcić śrubę od bagażnika.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 07:44   #6
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Dzięki
Stary 01-08-2018, 09:00   #7
mojo
Imię: marcin
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 11
Witam!
Ostatnio przerabiam temat bagażnika do C-maxa 2014 i powiem że na tylnym bagażniku poległem.
- okazuje się że dopiero od 2017 roku sprawa jest uregulowana w przepisach tak że da się jeździć legalnie ale niestety ustawodawca w swej nadgorliwości potraktował rowerzystów gorzej niż kampingowców...
- bagażnik rowerowy mocowany na klapę czy hak (nie ważne czy zasłania tablicę/światła czy nie) musi mieć obligatoryjnie:
-drugi komplet oświetlenia wraz ze światłem cofania (taki wymóg mają dopiero przyczepki pow. 750kg!) Co za tym idzie nie podłączysz takiego oświetlenia do złącza 7PIN!- koniecznie musi być złącze 13PIN. Jeśli ktoś ma złącze 7PIN- nie pomoże adapter z Allegro, on magicznie nie doda brakującego przewodu (można ew. zakombinować "ręcznie" dodając światło cofania)
-miejsce na dodatkową tablicę rejestracyjną -tablica musi być podświetlana
-wspomniana trzecia tablica musi być oryginalna z homologacją (można takie wyrabiać od 2017 roku z tym że nie przejdzie też drugi komplet tablic tzw. zgubione), nie przejdzie proste przełożenie tablicy z auta (dostaniesz wtedy mandat za brak tablicy na aucie)
-nie przejdzie też tablica ręcznie robiona czy "aluminiowa/odblaskowa z kompletem znaków z Allegro" (tu dla odmiany jest mandat za brak oraz sprawa karna za fałszerstwo!)
Ja poległem dopiero na tym, to jest dopiero kuriozum bo o ile w teorii idziesz do urzędu wykładasz 50pln i masz, to dla posiadacza auta w leasingu jest to zamknięta droga, może ktoś ma inaczej ale mi leasingodawca zabrania przerabiania auta- a bagażnik na hak stanowi rozbudowę auta (właśnie o tą homologację chodzi).
Dodajmy że prawo to jako jedyne działa wstecz (w pokrętny sposób) ponieważ delegalizuje wszystkie bagażniki tylne zamontowane przed 2017rokiem- tak właśnie byliście przestępcami mając takie bagażniki wcześniej! Leganie można je montować wg. powyższych wytycznych dopiero teraz.
Zwracajcie uwagę podczas zakupów 3/4 Allegro i okazje to nie spełniające przepisów wersje.
A na osłodę dodam że Policja dostała wytyczne sprawdzania tych 3 elementów na bagażnikach:
-światło cofania
-podświetlenie tablicy
-homologacja ma 3 tablicę
Tak że chwilowo sobie odpuściłem i szukam bagażnika na dach...
mojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
