19-04-2018, 20:35 | #1 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
SYNC 1.1 - wzywanie służb w razie wypadku ECALL
Hej!
Szukam wszędzie informacji - bez skutku - albo odsyłany jestem do Dealera albo do UCDSa. Jestem po dołożeniu SYNC 1.1 oraz modułu GPSM (Foczka III przedlift) Wszystko ładnie działa - Bluetooth, rozmowy polecenia głosowe oraz na IPC mam wskazywany kierunek jazdy -> GPSM (wyświetlacz IPC LIFT) Problem w tym, że zawsze po właczeniu zapłonu mam komunikat: wzywanie pomocy nie działa... udaj się do dealera w celu naprawy. Dodatkowo mam błąd: APIM U0452:00-0B - Invalid Data Received From Restraints Control Module Umiem to wyłączyć via FORSCAN: 7D0-01-01 019F x840 03C4* - gdzie x =0/1/2/6 - wzywanie wyłączone - gdzie x =8/9 wzywanie jest włączone Śledztwo doprowadziło mnie do RCMa (patrz błąd) i szukałem co tam ma być ustawione. Koledzy którzy mają ECALL włączone podesłali mi ustawienie RCMa: RCM 737-02-01* 8000* 0000* 41* u mnie oryginalnie jest: RCM 737-02-01* 0000* 0000* 41* Niestety, ale próba zmiany via FORSCAN powoduje zatrzymanie procedury zmiany ustawień: Service procedure has been interrupted. & The vehicle conditions are incorrect. Szanowni - czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Co jeszcze musi być i gdzie ustawione? Bo jak rozumiem samochód? (RCM?) nie wie, że mam APIM+GPSM dołożone???? Mogę to wyłączyć i się nie przejmować, jednak jak już coś robić do do końca i porządnie. Poproszę o podpowiedzi. Bardzo dziękuję ps. mój interfejs to Viaken 2120 ps2. przy odpaleniu procedury dla RCM Module Initialization/relearn vehicle data (via Forscan) - procedura jest zatrzymywana od razu z informacją Service procedure has been interrupted. Ostatnio edytowane przez referee ; 19-04-2018 o 20:35 Powód: poprawa błędów |
21-04-2018, 06:21 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Odp: SYNC 1.1 - wzywanie służb w razie wypadku ECALL
W Warszawie - podjedź do kolegi Mayak pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
05-11-2018, 09:44 | #3 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Kompletuje graty i wiadomości do dołożenia sync1 w całkowitym golasie. Udało sie jakoś rozwiązać problem ???
05-11-2018, 11:15 | #4 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
05-11-2018, 12:07 | #5 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Pomocna odpowiedz...
05-11-2018, 16:17 | #6 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
05-11-2018, 16:36 | #7 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Nie mogę zgodzić się z przedmówcą.
Wystarczy program który to umożliwia. W tamtym czasie używałem forscan który miał tą przypadłość że.nie umiał tego zrobić. Po kontakcie z dev forscan poprawili to i można.zmieniac Co więcej jest to w opcjach RCMa i mię musisz się bawić z bitami. Obecnie możesz to forscanem włączyć po dodaniu w RCM - jest opcja dla tego modułu. Lub ręcznie 737-02-01 8000 0000 xx - ecall ON 737-02-01 0000 0000 41 - bez e-call Na APIM 1.1 mozesz wyłaczyć (E-call): 7D0-01-01 019F 0 84003C4 - brak e-call i brak DTC U0452 error 7D0-01-01 019F 8 84003C4 - e-call włączony DTC U0452.error jak masz UCDSa to mozesz wszystko wyklikac w parametrach APIM 1.1 Ustawienie tylko w apim powoduje błąd jak wyżej. Milego |
05-11-2018, 16:43 | #8 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
zarówno Forscan jak i inny program wywalał się na zapisie tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak piszesz ,że poprawili to fajnie . Trzeba będzie przetestować przy najbliższej okazji .
06-11-2018, 16:48 | #9 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Potwierdzam, że FORSCANEM u mnie jak i u 2 innych kolegów zadziałało.
Długo dochodziłem z nimi co jest nie tak i znaleźli babola u siebie w aplikacji - od 2 wersji przynajmniej powinno to działać. Jeśli nie to - można wysłać email że znowu zapaskudzili FORSCANA - lub mogę podesłać starszą wersje którą to u mnie zmieniła.. ps. naprawili to w wersji: FORScanSetup2.3.16.exe |
06-11-2018, 17:21 | #10 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Dość ważne info: w początkowej fazie produkcji były montowane moduły zaczynające się na BM5T - w nich się ECALL nie da uruchomić.
U siebie np napotkałem ten problem. Można wymienić moduł poduch na początek: CM5T i ECALL da się uruchomić za pomocą np Forscana. |
