Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 06-04-2020, 14:49   #11
khml
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2019
Model: C-MAX
Postów: 20
Domyślnie Odp: Nawigacja nie odpowiada brak karty sd
Panowie nie zakładam nowego tematu, gdyż szukając rozwiązania swojego problemu trafiłem na ten wątek, który przedstawia identyczną sytuację jak u mnie (nie wiem tylko czy jakieś rozwiązanie tego problemu się znalazło).
C-Max z 2012 r. dokładnie ta sama sytuacja z tymi samymi komunikatami jak w pierwszym poście. Najciekawszy komunikat to "nawigacja nie stoi do dyspozycji". Komunikaty pojawiły się nagle, niespodziewanie podczas jazdy. Do chwili obecnej (blisko rok) nawigacja jak i radio działały bezproblemowo. Wyjąłem i ponownie włożyłem kartę kilka razy, ale to nie pomogło. Przy tym jeszcze w trakcie jazdy pojawił się kilka razy zanik wyświetlacza przy włączonym radiu - tak jak bym wyłączył wyświetlacz ale radio gra. Po chwili wyświetlacz wrócił do swoich prawidłowych wskazań. Akumulator był założony nowy w czerwcu ubiegłego roku. Czy ktoś może naprowadzić lub podpowiedzieć jak taką usterkę usunąć lub gdzie szukać przyczyny?
khml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 19:24   #12
khml
Imię: Jacek
Model: C-MAX
Postów: 20
Nikt nie ma pomysłu co może być przyczyną, czy nikt jeszcze nie przeczytał? Może trzeba założyć nowy temat?
Stary 17-04-2020, 20:10   #13
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 206
a próbowałes kartę podmienić były przypadki że przy odłanczaniu aku potrafiło kartę spalić jak była w slocie
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 22:11   #14
khml
Imię: Jacek
Model: C-MAX
Postów: 20
Akumulator był zmieniany w czerwcu ubiegłego roku. Od tamtego czasu nie był odłączany i wszystko działało aż do teraz.
Stary 18-04-2020, 15:09   #15
tomiik
Imię: tomek
Postów: 206
no ale jak wyświetlacz się wyłącza to coś nie tak z napięciem i to może być powód że karta poszła
Stary 18-04-2020, 18:20   #16
khml
Imię: Jacek
Model: C-MAX
Postów: 20
Jeśli dobrze zrozumiałem to samo uszkodzenie karty może spowodować, że wyświetlacz będzie się "czasowo" wyłączał? Tak jakby jego zasilanie szło przez kartę?
Po Twojej sugestii wyjąłem kartę nawigacji. Radio gra, wyświetlacz działa i będę obserwował przez kilka dni czy w czasie jazdy nadal będzie się wyłączał.
Oczywiście jak znajdę przyczynę tych dziwnych zachowań to opiszę ze szczegółami.
Stary 18-04-2020, 20:35   #17
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: focus MKIII FL Trend+GoldX+Winter hatchback
Silnik: 1.0 Ecoboost PB 92KW (125) KM
Postów: 330
Jacek ewidentnie masz zaniki w zasilaniu na ekran i slot karty. Potrzebny demontaż ekranu i obadanie złączy( w kierunku kontaktu na stykach).
tomfoc2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 20:44   #18
khml
Imię: Jacek
Model: C-MAX
Postów: 20
Czyli teraz po wyjęciu karty może się okazać, że wszystko będzie ok, a po jej ponownym włożeniu znowu mogą występować te zaniki wyświetlacza?
Stary 19-04-2020, 10:35   #19
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Grand C-max Titanium, C-max Energi (USA)
Silnik: 2.0 TDCi z PowerShift, 2.0 PB wolnossący cykl Atkinsona - hybryda plug-in
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 12,865
Napisał khml Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli teraz po wyjęciu karty może się okazać, że wszystko będzie ok...
Na 99,9999% karta ma nic do tego. Wystarczy ją włożyć do komputera i sprawdzić, że się poprawnie czyta.
Te 5 calowe wyświetlacze miały problem z zasilaniem - był juz temat na forum o tym. Wyświetlacz do naprawy lub wymiany.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 11:05   #20
khml
Imię: Jacek
Model: C-MAX
Postów: 20
Dziękuje za naprowadzenie na właściwy temat. Czy znacie kogoś w Lublinie lub okolicach kto się zajmuję diagnostyką i naprawą tych wyświetlaczy?
Niestety nie mogę znaleźć tego tematu. Znalazłem tylko o usterkach radia Blaupunkt i ich wymianach w ramach akcji serwisowej w DE.
U mnie panel radia jest taki jak na zdjęciu nr 40 w tym linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez khml ; 19-04-2020 o 12:28
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
