Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 06-04-2020, 14:55   #211
max_77
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-04-2020
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Aktywacja polskiego jezyka w liczniku
Cześć i czołem, podłączając się do tematu. Szukam namiaru na kogoś kto ogarnia takie rzeczy w wielkopolsce miasto Piła.
max_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 10:49   #212
Vegeta_1906
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
Domyślnie Odp: Polski język w liczniku / spolszczenie licznika
Napisał MarcinSalvage Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega z Niemiec wysłał właśnie zdjęcie swojego licznika w EDGE 3,5L 2017
Tłumaczenie mojego autorstwa nieco odbiega od oryginału, ale to było 3 miesiące temu
Ostatnio edytowane przez MarcinSalvage ; 28-03-2020 o 11:03
MarcinSalvage czy możesz powiedzieć w jaki sposób zrobić taki język polski na wyświetlaczu? mam taki sam licznik i chcę mieć język Polski.
Vegeta_1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 11:52   #213
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 5,987
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam nie zrobisz . Trzeba wgrać odpowiednio przygotowany soft i PL się pojawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
KLUCZYK BT4T-15K601-Hx sprzedam
Stary 11-04-2020, 11:14   #214
Vegeta_1906
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
domyślam się że sam nie zrobię, a jest ktoś w okolicach Krakowa co takie rzeczy robi? jaki koszt takiej operacji?
Stary 12-04-2020, 15:21   #215
MarcinSalvage
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Fusion 2017 SE
Silnik: 2500
Postów: 23
Napisał Vegeta_1906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarcinSalvage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 07:04   #216
Fryciu-f1
Avatar Fryciu-f1
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: S-Max Titanium FL
Postów: 33
Domyślnie Odp: Polskie menu w licznikach
a MK5 jak przywożone są z DE, BE ,NL , FR , ES i podobnych to na 99 % nie ma tam PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forscanem idzie zrobić bez problemu sam już parę razy robiłem tak samo jak forscanem zmienisz mapę ze 150 na 180 za darmo!!! i nie tylko to w wersji 2.4 można nawet soft w zegarach ograć na razie tylko oryginały i trwa to dość długo ale się da bez żadnego problemu, aktualizować moduły też się da. Program jest cały czas rozwijany. Wiadomo chiński ucds zrobisz softa w 15 minut, tak jak na oryginalnym. Chiński ucds działa z mk5 gorzej jest z s-maxem i galaxy tam nie ma już wsparcia. Ale tonie problem za nie długo będę już miał oryginalnego ucds-a.
S-Max 2.0 TDCI PowerShift
Ostatnio edytowane przez Fryciu-f1 ; 13-04-2020 o 07:08
Fryciu-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 10:57   #217
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017
Silnik: 2.0 PHEV
Postów: 38
Jak już da się zrobić forscanem to może ktoś opiszę krok po kroku jak to zrobić popierając jakimiś zrzutami ekranu... Gdyż narazie pisząc że się da a nikt nie opiszę procedury.
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 22:02   #218
MarcinSalvage
Silnik: 2500
Postów: 23
Panowie, PL język tylko po wgraniu przygotowanego softu, wystarczy zwykły kabel ELM i kilka minut czasu... Nikt tego nie udostępni i nikt tego nie zrobi Forscan-em/UCDS-em wszystko jest robione online
Stary 13-04-2020, 22:35   #219
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.5 eb
Postów: 1,558
Jeden pisze o benzynie drugi o hybrydzie. Hybryda ma taki sam licznik w USA jak i u nas dlatego da się to zrobić na ori sofcie. Do benzyny nie ma ori softu z PL.
Stary 14-04-2020, 13:44   #220
lukaszooo
Model: Fusion
Silnik: 1.5 eb
Postów: 1,558
Obserwując internety zauważyłem że wyciekają zdjęcia PL softu do benzyny. Znalazłem też już pierwsze ogloszenia, ciekawi mnie dlaczego na forum oficjalnie nikt się nie chwali.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
