Stary 23-01-2015, 18:42   #1
jckg
Zarejestrowany: 08-12-2014
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6.
Postów: 20
Domyślnie Nieszczelności przewodów intercoolera
Mam mały problem ze swoim focusem (1.6 TDCI 109KM, 2006) od paru dni przy przyspieszaniu pojawiał mi świst od strony pasażera i buczenie. Czytając to forum dowiedziałem się w sumie, że mogą być to nieszczelności w przewodach do intercoolera. podjechałem dzisiaj do mechanika i wyjął mi taką część.. jest to jakieś kolanko... nie bardzo wiem jak fachowo nazywa się ten element żeby móc go gdzieś zlokalizować w internecie lub sklepie. kolanko do kolektora? jaki element mógłby pasować jako zamiennik. Czy ktoś mógłby pomóc? Z góry dzięki.
oto część: http://imageshack.com/a/img537/8837/C193RV.jpg
http://imageshack.com/a/img540/1961/nvotuj.jpg
Ostatnio edytowane przez jckg ; 23-01-2015 o 20:00
jckg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 20:43   #2
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Domyślnie Odp: Nieszczelności przewodów intercoolera
Zobacz na tych stronach może coś poszukasz.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 21:43   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
A co dolega tamu kolanku? bo to kolanko nie leci,psuje się rura gumowa idąca w dół na chłodnicę powietrza doładowanego.Jesli ono spadło to może być zaolejone i uszczelka fartuchowa ześlizgneła się trzeba dobrze odtłuścić tą gumę i dobrze skręcić cybanty.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 23-01-2015 o 21:47
Stary 24-01-2015, 08:08   #4
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
jckg
W moim przypadku była to pęknięta rura objawy identyczne jak w twoim opisie link do tematu choć chodziło tam jeszcze o coś innego (zdjęcia pękniętej rury na końcu tematu - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Samego kolanka z uszczelką flanszową nigdzie nie znalazłem występowało zawsze w komplecie z rurą/wężem intrcoolera. Pęknięcie było dopiero widoczne po zdemontowaniu rury przepustnica/intercooler. Występują zamienniki jako całość rura łącznie z kolankiem ja wymieniłem samą rurę (link podał - Maciej78 - ford-esklep) choć w bardzo kiepskim stanie była właśnie ta uszczelka flanszowa przy tym plastikowym kolanku.
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 24-01-2015 o 08:40
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 08:44   #5
jckg
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6.
Postów: 20
Matych
Mechanik stwierdził mi, że na tym kolanku z jednej strony nie było obejmy i to kolanko jak to ujął trochę się "rozjechało" było lekko zaolejone. Nie podał mi numeru identyfikacyjnego czesci tylko te zdjęcia.. zastanawiam sie czy nie podjechać do kogoś innego, kto mi to porządnie zrobi. To w końcu jaki tu element kupić?
Stary 24-01-2015, 09:00   #6
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Masz jeszcze jeden link cały komplet i tańszy jak do Ford - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja nie jestem w stanie określić co masz faktycznie uszkodzone ale jeżeli spadła/brakowało opaski to mogło tylko to być przyczyną nie szczelności (zaolejone one zawsze jest) wydaje mi się słuszna twoja sugestia o zmianie mechanika przecież tam jest spore ciśnienie powietrza jak zauważył brak jednej opaski zaciskowej to w pierwszej kolejności powinien ją zamontować.
Samego kolanka z uszczelką nigdzie nie znalazłem szukałem w serwisach Forda i Volvo (ponoć nie występuje samo jako część).
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 24-01-2015 o 09:11
Stary 24-01-2015, 17:45   #7
jckg
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6.
Postów: 20
myślicie, że można kupić samo to kolanko? bez rury.. u mnie niby samo kolanko się zdeformowało... cała rura to ok 300-400 zł... może gdzieś można dostać samo to kolanko/zemiennik/używkę?
Stary 24-01-2015, 18:15   #8
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Na zdjęciach jakie przedstawiłeś to kolanko jest OK nawet ta uszczelka flanszowa moja była w zasadzie przecięta na dwie części i ciężko było ją zamontować prawidłowo (musiałem odkręcić przepustnicę aby być pewny że ułożyła się należycie) Na znanym portalu są ale razem z przepustnicą i odmawiali sprzedaży samego kolanka (a jak już to brakowało uszczelki) choć ono jako część występuje w Fordzie jak i Volvo razem z przewodem/wężem przepustnica-intercooler.
Stary 24-01-2015, 20:37   #9
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Napisał jckg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety samego kolana nie kupisz. Bo jak komuś psuje sie guma to kupuje sama rure i ja przekłada.
Bardzo rzadko pojawiają sie na allegro
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 22:42   #10
jckg
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6.
Postów: 20
faktycznie nigdzie nie ma samego kolanka, a sam przewód do auta z DPF (niestety) jest dość drogi. Mechanik w sumie stwierdził, że u mnie pojawiła się nieszczelność na skutek tego, że brakowało obejmy (jakby ktoś ją mi wykradł - wcześniej robiłem rozrząd) czy jest możliwe dokupienie takiej obejmy lub zastąpienie jej czymś innym?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
