23-03-2020, 08:41 | #1 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 21-03-2020
Model: ford focus mk3
Silnik: 1,6 duratec ti-vcr 105 km
Kierownica nie wraca do pozycji 0
Od niedawna jestem posiadaczem Focusa w kombi, autko super, ale mam mały problem z "prostowaniem" się kierownicy. Wg mechanika fizycznie wszystko jest dobrze i powinno działać prawidłowo. Łożyska, geometria, zbieżność itd wszystko ok. Co ciekawe przy zgaszonym silniku kierownica działa normalnie, prostuje się jak należy. Podobno jest to kwestia konfiguracji / sterownika. Czy posiadacz prostego interfejsu może to skonfigurować, czy potrzebne jest do tego specjalne oprogramowanie? Ostatnio edytowane przez maniek-1965 ; 23-03-2020 o 19:03 |
29-03-2020, 09:52 | #2 |
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Odp: Kierownica nie wraca do pozycji 0
Może problem leżeć po stronie przekładni albo pompy wspomagania choć jeżeli bez problemu możesz kręcić na postoju to w sumie pompę bym wykluczył.
29-03-2020, 13:19 | #3 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 711
W poprzednim aucie BMW e36 sam sobie regenerowałem hydrauliczną przekładnie kierowniczą (wymiana uszczelnień) i po złożeniu za mocno dokręciłem śrubę odpowiedzialną za kasowanie luzu i to spowodowało ,że kiera nie prostowała się po wyjściu z zakrętu, pomogło poluzowanie.
29-03-2020, 14:29 | #4 |
Imię: Marian
Ten typ ma maglownice wspomaganą przez silnik elektryczny niema tam żadnej pompy ani oleju. Przy małej prędkości na przykład przy ruszaniu po skręceniu koła się prostują ale nie do końca zostaje gdzieś 10-15 procent. Jadąc prosto samochód trzyma się toru jazdy kierownica jest sztywna. Po skręceniu na zakrętach kierownica nie prostuje się do jazdy na wprost tylko dalej skręca i trzeba korygować ręcznie, tak jakby ją coś trzymało. Chciałbym zapytać czy może być to błąd sterownika tylko gdzie przy silniku wspomagania czy w komputerze pokładowym.
09-04-2020, 17:44 | #5 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 173
Jeśli chodzi o ten model to w programie Forscan jest zakładka: zerowanie kąta kierownicy i właśnie dzisiaj to robiłem w moim aucie i niby jest lepiej. Z tym że mi auto uciekało zawsze w jedną stronę do środka jezdni, jeśli u ciebie ten obiaw dotyczy tylko jednej strony to możliwe że to pomoże.
§23 |
