Stary 17-02-2011, 01:21   #21
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U Angoli można często zobaczyć napis ZETEC i TDCI na klapie.
Ghia na tylnych słupkach ma naklejony herb. Najwyższa półka. Ghia X pojawiła się i znikła, i dobrze. Ja nie mam pretensji. To tak jakby do tytułu szlacheckiego dodawać lux lub premium. Bez sensu. Ghia to Ghia. I było tak, jeśli się nie mylę od zawsze.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 15:21   #22
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Znalazłem problem jak podniosłem to plastikowe podszybie z kratkami (czy jak to się nazywa). Leży tam tak wielka wtyczka, jak sądzę szyba jest po prostu nie podłączona. Nie wiem tylko dlaczego, tak jak pisałem auto jest z Niemiec i o to nie pytałem nikogo. Nie wiem też czy mogę po prostu tak podłączyć, może mi co buchnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z innej beczki mam jeszcze pytanie. Co to jest to zaznaczone na fotce?
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 15:40   #23
jarkarol
Avatar jarkarol
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: Mondeo MK IV ZETEC
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI
Rocznik: 09.2008
Postów: 28
Napisał szyru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest czujnik temperatury wewnatrz samochodu
jarkarol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 10:30   #24
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał jarkarol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w innych modelach, ale u mnie w tym miejscu jest czujnik jakosci powietrza.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 13:20   #25
jarkarol
Avatar jarkarol
Imię: Jarek
Rocznik: 09.2008
Postów: 28
i wilgotnosci powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2011, 16:34   #26
trombczanin
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: diesla
Rocznik: 1
Postów: 21
to jest czujnik wilgotności powietrza i nasłonecznienia
trombczanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 21:46   #27
szyru
Avatar szyru
Model: Mondeo IV
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
To ja dalej drążę temat. Według Etis (dopiero dziś odkryłem coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) moje auto nie ma opcji ogrzewania przedniej szyby...
Po ch... ten przycisk, dają po to tylko by był? No i ta szyba, no ma te spiralki co kilka milimetrów. Są też bezpieczniki, które opisywał kolega wcześniej - F34 i F35.
Może do tego jakiś moduł potrzebny jest? Ale nie wiem niestety gdzie powinien być podłącozny. Z komory silnika do tej przestrzeni pod szybą (od strony maski) jest przymocowane coś jakby takie duże gniazdo, ale nic do niego nie jest podłączone. Jakieś rady? Wiem, można by skoczyć do ASO, ale jakoś nie bardzo mi się tam pali.
Stary 21-02-2011, 16:32   #28
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Domyślnie
Jest to czujnik nasłonecznienia i temp.wewnętrznej.
W ASO niech Ci sprawczą jaką masz centralną konfigurację pojazdu może trzeba tylko ponownie ją zaprogramować lub zmienić parametry.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 21-02-2011 o 17:11 Powód: Regulamin punkt21
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 17:05   #29
szyru
Avatar szyru
Model: Mondeo IV
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Ponownie odkopuję temat, zima idzie więc przymierzam się jeszcze raz.
1. Moje auto z fabryki wyjechało bez ogrzewania przedniej szyby. Poprzedni właściciel miał dzwona i nie wiedzieć czemu wstawił szybę ogrzewaną, również przyciski i bezpieczniki, acz okablowania już nie. Może chciał coś powalczyć z tym.
2. Elektryk pozaASOwy, ale moim zdaniem dobry fachowiec zrobił mi instalację, nie był w stanie jednak aktywować opcji w komputerze bo jego program nie miał takich uprawnień (czy cuś).
3. Ostatnio wizyta w ASO, podłączyli się, opcja wyświetlana: Bez ogrzewania przedniej szyby na szaro, nieaktywna. Próba zdaje się aktualizacji oprogramowania nie dała rezultatu.
Czy jest jeszcze szansa na załatwienie tej sprawy? Sugerowali, że można coś pogmerać w oprogramowaniu, ale oni tego nie robią. Można też próbować ordynarnie, z pominięciem komputera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2012, 16:28   #30
gorzi
Odkopię temat.
W moim Mondku zaistniał dziś problem z ogrzewaniem przedniej szyby. Przez całą zimę działało bez zarzutu, dziś działa tylko prawa część. Sprawdziłem bezpieczniki, zamieniłem lewy z prawym - efekt ten sam, więc bezpieczniki są dobre. Co jeszcze mogę zrobić?
Czytałem że w MK3 można jeszcze sprawdzić złączki ukryte w podszybiu, może któraś zaśniedziałą i dlatego nie działa jedna strona. Czy w MK4 też są umieszczone w podszybiu i jak się do nich dostać?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
