Stary 14-02-2011, 17:33   #1
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby
Mam pytanko dotyczące funkcji jak w tytule. Od niedawna mam używanego mondka i zastanawiam się czy owo ogrzewanie w nim jest. Jest przycisk (obecny również w wersjach bez ogrzewania przedniej?) ale po jego wciskaniu dioda nie zapala się. To może szyba? Chyba też nie, ponieważ co kilka milimetrów widać na niej takie włosowate druciki od góry do dołu na powierzchni całego okna.
Mógłbym sprawdzić gdyby był śnieg czy lód, ale w moich stronach jak na złość wiosna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jakiś sposób?
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 17:37   #2
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
nie no jak masz spilarki to znaczy że szybka jest grzana, moze to poprostu przepalona doida w właczniku
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 17:39   #3
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
po prostu odbierz kumpli po kulturalnym posiedzeniu w knajpie i wyłącz klimatyzacje .... jak już szyby zaparują włącz ogrzewanie szyby i albo będzie efekt albo coś szlak trafił...
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 18:30   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Ewentualnie gotujemy wodę ,przelewamy do garnka i kładziemy na podszybiu w środku. Dwie minuty i szyby zaparowane, włączamy ogrzewanie i sprawdzamy czy wszystkie paski grzeją i odparowują lub czy w ogóle szyba grzeje, w moim przypadku prawie połowa nie grzała (wymiana na gwarancji)
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-02-2011, 18:39   #5
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Nie wiem jak w mk4 ale w pozostałych modelach szyba przednia działa jedynie na uruchomionym silniku.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 18:43   #6
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
''Jest przycisk (obecny również w wersjach bez ogrzewania przedniej?)'' tego troszkę nie rozumiem.
A sprawdzałeś na uruchomionym silniku?
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 20:46   #7
szyru
Avatar szyru
Model: Mondeo IV
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Piotras: pytanie może trochę dziwnie zadane. Chodziło mi o to czy w wersji bez ogrzewanej przedniej szyby jest na konsoli przycisk do tego. Pytanie może się głupie wydaje, ale na wszelki wypadek pytałem.
Oczywiście zawsze włączałem przycisk przy uruchomionym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tą parą to sprawdzę. Ewentualnie czy coś mogło się rozłączyć przy szybie?
Stary 14-02-2011, 20:50   #8
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Ale jeśli się nie mylę to mk4 miało w standardzie podgrzewaną przednią szybę. Jeśli masz przycisk a w szybie nie masz zatopionego ogrzewania tzn że szyba nie oryginalna
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 14-02-2011, 21:24   #9
Strzeszku
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Sprawdź bezpiecznik w obwodzie szyby. Może To jego wina.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 17:40   #10
piotras.w
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Za podgrzewaną przednią szybę odpowiadają bezpieczniki F34 i F35 oba 40A i przekaźnik R6( za zasilanie cewki tego przekaźnika odpowiada bezpiecznik F33) wszystko w skrzynce w komorze silnika.Zasilanie na przełącznik idzie bezpośrednio ze skrzynki pod schowkiem dla pasażera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
