Stary 24-01-2011, 21:50   #11
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Nie ma ogrzewania tdci 2003rok
Oczywiście że tak!!
Jak sie auto grzeje to pierwsze czego sie człowiek pozbywa to termostat.
Bielecki Rafał
Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium
Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 22:37   #12
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że tak!!
Brak termostatu nie wyklucza ogrzewania. Zmniejsza jego moc i to wszystko.
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 13:49   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał trocse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, czy przeczytałeś cały wątek? Na poczatku w pierwszym poście było:
Napisał lukchr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik sie przegrzewa i odcina mi pedal gazu.
Stąd wyjaśnienie:
Mam też pytanie: jaki związek jest pomiędzy brakiem termostatu i mniejszą mocą?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-02-2011 o 13:52
Stary 05-02-2011, 19:09   #14
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogrzewanie jest zasilane z małego obiegu... Stąd problem diesli zimą z niedogrzaniem - przy dużym termostacie całkowicie zamkniętym, ogrzewanie zabiera tyle ciepła, że silnik nie może się dogrzać... (...)
no pewnie, że czytałem cały temat. Zauważyłem powyższe zdanie, z którym się nie zgadzam. Możesz uzasadnić dlaczego na małym obiegu (który jest właśnie po to, by się silnik szybciej zagrzał) w/g ciebie silnik nie może się dogrzać? Bo ja uważam odwrotnie - że przy termostacie zamkniętym, w małym obiegu silnik się wręcz ugotuje.
(Ale to tak poza główną kwestią tematu).
Ostatnio edytowane przez trocse ; 05-02-2011 o 19:13
Stary 05-02-2011, 19:30   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Hm... Przecież masz odpowiedź w cytowanym zdaniu - bo ogrzewanie kabiny jest w stanie zabrać więcej ciepła niż oddaje silnik.
Zgredzik
Stary 06-02-2011, 11:54   #16
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
(...) bo ogrzewanie kabiny jest w stanie zabrać więcej ciepła niż oddaje silnik (...)
Nie zgadzam się z tym i uzasadniam to tak: w sprawnym układzie można ustawić ciepłe na max, włączyć dmuchawę na max, a mimo to w wężu powrotnym z nagrzewnicy będzie płynął ciepły płyn.
Gdyby było jak mówisz, to nigdy nikomu by się nie uszkodziła uszczelka pod głowicą w przypadku zablokowania termostatu w pozycji zamkniętej (pracuje tylko mały układ).
Czyli w istocie jest odwrotnie niż piszesz, czyli ogrzewanie NIE JEST W STANIE odebrać ciepła wytwarzanego przez silnik w małym układzie (w dużym układzie - zgoda, przed zagotowaniem ratuje włączenie ogrzewania).
Ale piszę to nie dla kłótni czy filozofii. Po prostu uważam jak napisałem i przeglądając jawne forum mam prawo nie zgodzić się z pewnymi tezami. Być może jestem w błędzie - to się czegoś nauczę...
Ostatnio edytowane przez trocse ; 06-02-2011 o 12:00
Stary 06-02-2011, 15:39   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Te zdanie zmobilizowało mnie do tego, żeby jednak ci odpowiedzieć.
Ja napisałem:
1. Ogrzewanie zasilane jest z małego obiegu ponieważ ma działać cały czas, a nie tylko wtedy, gdy otworzy się termostat.
2. Diesle - ze względu na o wiele wyższą sprawność w porównaniu do silników benzynowych - mają o wiele mniejsze straty ciepła przy takiej samej mocy silnika - czyli chłodnica przy ustabilizowanej cieplnie pracy (przy prawidłowo nagrzanym silniku) odprowadza mniej ciepła niż silnik benzynowy o takiej samej mocy. Latem nie stanowi to problemu, bo silnik i tak szybko się nagrzeje a ogrzewanie jest wyłączone. Jednak zimą - cóż z tego że termostat jest zamknięty - skoro z małego obiegu idzie płyn do nagrzewnicy wnętrza (a u mnie do dwóch nagrzewnic). Najczęściej jest tak, że spokojna jazda miejska w zimie podczas mrozu - kiedy silnik nie indukuje dużych mocy - nie pozwala na jego nagrzanie do prawidłowej temperatur ok. 95 stopni C. Dopiero jazda z większymi mocami - np na szosie ponad 100km/godz - da to, że BILANS CIEPLNY układu chłodzenia spowoduje takie nagrzanie się cieczy, ze nie tylko silnik osiągnie 95 stopni C, ale nawet otworzy się termostat i zacznie schładzać ciecz w chodnicy.
Tego typu problemy nie występują przy silnikach benzynowych, bo tam straty cieplne są o wiele większe, większe niż zabiera nagrzewnica kabiny...
By temu zaradzić - w samochodach z silnikami diesla przeznaczonych na tzw zimne rynki (Skandynawia, wschodnia część kontynentalna Europy) - producenci montują:
- albo elektryczne dogrzewacze cieczy chłodzącej - włączające się automatycznie, gdy bilans mocy na alternatorze pozwala na to (niestety - moce nie są duże, rzędu kilkaset W)
- albo niezależne ogrzewanie wodne spalajace paliwo, działające automatycznie niezależnie od kierowcy, zaleta to duże moce rzędu 3 -5 kW),
- albo niezależne ogrzewanie wodne spalające paliwo, wyposażone w zegar czasowy lub włączane przez kierowcę.
3. Piszesz, że jeżeli włączy się ogrzewanie na maksa, to i tak na powrocie z nagrzewnicy będzie szła ciepła woda - hm... - może ciepła, może letnia, może zimna - ALE NA PEWNO NIE GORĄCA... Ale NA PEWNO SCHŁODZONA, i silnik znowu musi ją ogrzać...
4. Piszesz, że gdyby tak było, to głowice by nie trzaskały przy zepsutym termostacie - owszem - zgadzam się - ale tylko zimą i przy włączonym ogrzewaniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5. Mój tdci jest klasycznym przykładem niedogrzania: mogę kilka godzin (w mróz poniżej -5 st.) jeździć po mieście z włączoną nagrzewnicą kabiny i silnik jest niedogrzany. Termostat jest prawidłowo zamknięty i nie puszcza nic na duży obieg. Wyjadę za miasto na szosę i odgrzeję ponad 100 km/godz. - po kilku minutach silnik łapie temperaturę prawidłową, po niedługim czasie otwiera się termostat.
Bardzo boleję nad brakiem u mnie niezależnego ogrzewania - auto kupiłem przy granicy z Holandią, tam jest klimat atlantycki, tam w ogóle nie ma mrozów. Już np w Berlinie nie uświadczysz Transita bez ogrzewania niezależnego...
I tyle...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-02-2011 o 15:47
Stary 06-02-2011, 18:57   #18
demoneczek
Avatar demoneczek
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
Pierwszy raz o takim czymś słysze . Masz może jakieś info w tym temacie , możliwość dokupienia itp.
demoneczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 19:22   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Wpisz w wyszukiwarkę naszego Forum np "dogrzewacz", a wyskoczy ci sto wątków...
W Transicie elektryczne dogrzewacze fabrycznie nie były montowane, ale te same silniki w Mondeo miały je w niektórych modelach. Stosuje się w nich świece podobne do tych w głowicy, najczęściej 3 szt.
Zamontowanie samemu tak, by działały jak fabryczne jest prawie niemożliwe, bo w sterowaniu uczestniczy ECU, który w zależności od prądu ładowania (napięcia na aku) włącza lub wyłącza grzałkę, tak by bilans mocy alternatora był dodatni. Jeżeli ktoś włączy ogrzewanie szyby, fotela, dmuchawę na full i światła drogowe, to ciężko mu będzie dogrzać silnik tymi grzałkami...
W Transitach montowane są dogrzewacze niezależne paliwowe (tzw webasto) sterowane albo przez zegar, albo przez kierowcę - doskonale się sprawdzają ze względu na dużą moc.
Zgredzik
Stary 06-02-2011, 20:05   #20
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Tylko do pkt 1. Twojego klaru: "ogrzewanie zasilane jest z małego obiegu ponieważ ma działać cały czas, a nie tylko wtedy, gdy otworzy się termostat"...
Gdy się termostat otworzy (lub jest wyjęty), to zwykle wzrasta liczba zapytań na forum typu "dlaczego nie mam ogrzewania, lub mam słabe..." . I tam wyżej pisano o tym, że grzejący się silnik idzie na giełdę z wyjętym termostatem (no i ogrzewanie cienkie, ale jest zwykle lato i nikt na to nie patrzy).
Tymczasem mały układ jest zapewnieniem szybkiego nagrzania się silnika (no i najszybszym dawcą nawiewu na zaparowane szyby).
A co do ostatniego postu... tak, dogrzewacze są i jest o nich dużo napisane. Sharany np mają je pod fotelem kierowcy i jak te (ogrzewacze) są popsute, to kabina jest niedogrzana. Ale, człowieku, jest takie proste auto jak seat toeldo 1.9D (VW). Diabeł grzeje w -10st już 5 minut po uruchomieniu go, aż chce się wyskoczyć oknem. A citroen C15? A popularny escort 1.8D?
Tak, że są auta mądre i głupie co do konstrukcji, najwidoczniej poruszasz się tym drugim... lub busy tak mają po prostu.
Dalej będziemy tylko brnąć w nieład dyskusyjny. Ok, miło było pogadać. Dziękuję za wymianę zdań, przepraszam jeśli gdzieś coś głupio napisałem i... do następnego razu. Zmykam z tematu bo główny jego kierunek był inny.
Ostatnio edytowane przez trocse ; 06-02-2011 o 20:26
ogrzewanie , transit , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
