Stary 30-01-2017, 20:13   #1
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Domyślnie ST220 - Co mierzy sprawność zaworu bocznikowego?
Witam, od dłuższego już czasu borykam się z wolnymi obrotami w ST220.
Po podłączeniu do Forscan i teście IAC wyskakuje:
Proszę powiedzcie mi co może być powodem takiego odczytu informacji? Po wymianie na nowy zawór bocznikowy - jest to samo.
Na jakiej podstawie Forscan "stwierdza" sprawność ? Na podstawie przepływomierza ? A może sond lambda ?
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 20:15   #2
salom
Domyślnie Odp: ST220 - Co mierzy sprawność zaworu bocznikowego?
Masz wolne za wolne, czy za wysokie ???
Ostatnio edytowane przez salom ; 31-01-2017 o 08:37
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 13:31   #3
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wahania wolnych obrotów i zawór bocznikowy a raczej jego sprawność to jedyne miejsce, które wychwyca komputer.
Zastanawiam się czy jego odczyty są realizowane przez przepływomierz(i to on jest uszkodzony)?
Nie mam zamiaru na ślepo wymieniać. Mechanicy rozłożyli ręce.
Stary 31-01-2017, 17:41   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Rafał, a możesz mi nagrać te wahania obrotów na film i wrzucić na YT ?
Stary 31-01-2017, 19:25   #5
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o zwrócenie uwagi na 12 sekundę. Słychać taki charakterystyczny dźwięk. Czy to może być powiązane z niedokręconymi wałkami rozrządu ? Nie jest to aż tak głośne ale mnie trochę martwi.
Czy w ogóle można powiązać te problemy razem ?
Stary 31-01-2017, 20:30   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Jak dla mnie to to są bardzo stabilne obroty jałowe
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 31-01-2017, 20:32   #7
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Może wykres nie odzwierciedla całkowicie sytacji, ale uwierz mi, że budą trzęsie. Już w Lanosie (benzyna) jest lepsza kultura pracy.
Co sądzisz o tym klekocie ?
Stary 01-02-2017, 05:08   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Może poduszki silnika już są wyrobione i dlatego tak trzęsie.
Stary 01-02-2017, 05:09   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Co do klekotu - ledwo go słychać na tym filmie
Stary 01-02-2017, 09:11   #10
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Nie sądzę bo to słuchać i czuć ze silnik nie chodzi równo.
I w dodatku na filmie widać, że podczas uruchamiania jest spadek obrotów poniżej wartości nominalnej - 720 obr/min. Oglądałem inne ST i tam nie ma takich wahań wiec to nie jest normalne i tak nie powinno być.
Bump:
Skoro ledwie go słychać to możesz się domyślić ze w realu jest głośniej.
Ale skoro słychać to znaczy ze jest to czymś spowodowane.
przepływomierz , st220 , wolne obroty , zawór wolnych obrotów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
