Stary 03-05-2020, 12:09   #21
kurap
Zarejestrowany: 18-02-2018
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 Diesel
Domyślnie Nie działająca elektryka lewych tylnych drzwi
W lewych tylnych drzwiach w FF mk3 kombi nie działa, ani centralny zamek, ani elektryczne otwieranie szyby
sprawdziłem wszystkie połączenia są dobre zasilanie dochodzi bezpieczniki też dobre a mimo to nie działają powyższe elementy
wykryłem ze jedynie brak zasilania (około 6-7 volt) na jednym kabelku w porównaniu z drzwiami prawymi tylnymi , czyżby to był brak komunikacji a jak tak to gdzie wchodzą kable od tej własnie komunikacji poszczególnych drzwi
jeżeli ktoś wie proszę o podpowiedź.
pozdrawiam
kurap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 12:36   #22
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Domyślnie Odp: Nie działająca elektryka lewych tylnych drzwi
Które i gdzie bezpieczniki sprawdzałeś?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 14:02   #23
jaco171
Imię: jacek
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: focus mk3
Silnik: 2,o tdci
Postów: 4
Miałem to samo ,te same drzwi problemem jest pin skorodowany wręcz go nie było w kostce w słupku karoserii.Kostkę można wyjąć po odkręceniu dolnej śruby mocującej drzwi i odchyleniu na bok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaco171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 17:22   #24
kurap
Silnik: 1,6 Diesel
Sprawdziłem bezpieczniki zarówno w bagażniku gdzie jest zasilanie do poszczególnych modułów każdych drzwi jak również bezpieczniki w kabinie,
kostka w słupku też sprawdzona wszystko dobrze u mnie jest tak jakby nie dochodziła ta komunikacja z magistrali i dlatego szukam gdzie jest podpięty tez przewód w magistrali
Stary 03-05-2020, 18:31   #25
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Pin 6 (szary z niebieskim - kolor od strony wiązki podłogowej, w drzwiach niemal wszystkie to czarne) to lin, komunikacja pomiędzy modułem kierowcy a pasażera za nim.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 03-05-2020 o 18:34
Stary 02-08-2020, 19:11   #26
Yogy2
Zarejestrowany: 18-05-2020
Model: Focus MK1 + MK3
Silnik: 1.8 TDDI + 1.0 ecoboost
Rocznik: 2003/2012
Postów: 0
Witam, czy udało się rozwiązać problem? U mnie niestety to samo.
Yogy2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2021, 00:55   #27
Wbsoprano
Imię: Witek
Zarejestrowany: 11-10-2021
Mam to samo, rozwiązaliście problem?
Wbsoprano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 19:38   #28
tomekxo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 104
Domyślnie Nie dziala centralny i el szyby - Lewy tył
Od wczoraj nie dziala centralny i elektryczna szyba w drzwiach z lewego tylu w Focusie MK3 z 2013 roku. Przy zamykaniu auta nie slychac zeby zamek "cykal" i sie po prostu nie zamykaja drzwi. Dodatkowo nie dziala tez opuszczanie i podnoszenie szyby w tych drzwiach. Ani z przycisku w drzwiach kierowcy ani w tych lewych tylnych.
Dzisiaj zdjalem boczek drzwi i podmienilem modul drzwi i bez zmian. Wypialem i wpialem wtyczke od zamka i tez nic.
Nastepnie zdjalem drzwi i po ciezkich bolach udalo mi sie rozpiac wtyczke z tej wiazki z drzwi do slupka. Okazalo sie ze jest zala zasniedziala, skorodowana. Oraz zobaczylem ze jedan pin sie ulamal i zostal w tej wiazce ktora wychodzi ze slupka.
I teraz pytanie. Jaki jest numer czesci tej wiazki ktora jest w drzwiach? (lewy tyl). Dodatkowo jak wyglada sprawa z ta wiazka ktora wychodzi ze slupka? Czy ona tez jest jakos do dokupienia jak by sie okazalo ze jest uszkodzona? Bo jednak ona tez byla zasniedziala i zostal w niej ten ulamany pin z tej wtyczki co wychodzi z drzwi. Tu tez bym potrzebowal numer czesci jezeli ktos zna.
Bo rozumiem ze to te uszkodzone wiazki odpowiadaja za to ze centralny i el szyby nie dzialaja?
tomekxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 11:06   #29
griga
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: focus mk1 mondeo mk3
Silnik: benzyna/diesel
Rocznik: 1999/2001
Domyślnie Odp: Nie działająca elektryka drzwi tył
Udało się komuś to ogarnąć. Dziś rozebrałem po raz kolejny obie strony przełożyłem moduły i lewa strona nie chcę żyć. Napięcie dochodzi. Kabel od wtyczki samochodowej ten sygnałowy mierzyłem jest opór. Czy ktoś wie która to wtyczka w kabinie przy bezpiecznikach? Mam wrażenie że jest gdzieś uszkodzony kabel sygnałowy ale nie mogę zlokalizować. Piny we wtyczce całe
griga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
